#581 | |
Re: Тормозная система Лада Веста - 2
итить колотить, у нас уже б/у колодки кто то покупает??? мои то так то новье, сняты прям при покупке около салона ))) |
#582 | |
не ведись на данный ценник, после истраченного времени на прозвоны/переписки, ты поймешь, что поступил правильно купив деталь в магазине про продаже деталей, а не в навозной яме авито. Уверен, что ценник лишь для сортировки по цене. Добавлено через 1 минуту У Весты настройка ручника и колодок производиться несколько иначе чем у Лады, например Калины Думаю, что ты где-то совершил ошибку. Посмотри кино |
#583 | |
Снял колесо, открыл бачек с ТЖ, снял старые колодки, закрутил торм цилиндр, поставил новые колодки по инструкции, бобышка на колодке попала в паз цилиндра. Ход ручника стал чуть больше. Крышку ручника не снимал, рег болт что на рычаге в салоне не крутил. На каком этапе ошибка? |
#584 | |
![]() Судя по всему, у наших машин разные тормоза и я был неправ |
#585 |
Не знаю при установке новых задних колодок на моей ход ручника меньше, чем на изношенных, ни чего ни где не крутил в плане натяжки троса.
Добавлено через 1 минуту С января стоят стелокс за 700р пока нормально, иногда в сырую погоду вой касатки бывает.
#586 |
В кмпл, что у меня задние тормоза дисковые, как на передке торм цилиндр не задавить, его надо вкручивать, иначе супорт не установить на новые колодки, по крайней мере я не смог, пока не закрутил.
#587 |
Скажу больше, я и вкрутить не смог после установки новых колодок. Поршень просто крутится на одном месте и не утапливается, пришлось подергать ручником несколько раз, и только после этого поршень утопился. Не знаю с чем это было связано, но значит связано как-то раз ручник завязан через цилиндр. При чём ни слева, ни справа не смог , пока данную операцию не проделал. А другу менял, у него всё закрутилось, без манипуляций
#588 | |
На Авито можно покупать, я там диски литые для зимы и колёса в сборе летние покупал, литьё с годовалого Ларгуса. Всё в оч хорошем состоянии, без бордюрок, коцок и т.п.. Смотреть отзывы по продавцу и всё. Вот, к примеру, у кого летние брал, посмотри сколько отзывов https://www.avito.ru/user/cbecaa4b68...le?src=sharing И на Авито ж есть страницы Мавико и т.п., где бывает и доставка авито даже дешевле, чем с их сайтов заказывать. |
#589 | |
Ручником заранее подергать что то не додумался)). Вобщем механизм сей автоматический и для меня пока неведомый), надо бы разобраться как нибудь. Я так понимаю, что натяжка ручника должна происходить автоматом. |
#590 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался. При нажатии на тормоз ,иногда слышится резиновый скрип,вроде как с задней части авто, закономерность не выявил,но по моему после дождя чаще бывает,особенно явно проявляется,если тормозить на спуске,нажимаю несколько раз на педаль тормоза и этот скрип пропадает, у кого то было подобное? Так же на ручнике стоя,если машину покачать слышен скрип.
