Старый 13.12.2023, 13:21   #5951
Re: Веста ФЛ новости - 6
Похоже завод с таким приданным её точно похоронит!
Старый 13.12.2023, 17:49   #5952
More
Аватар для More
Автомобиль: NIVA Travel
Не хотелось бы.
More вне форума
Старый 13.12.2023, 18:41   #5953
ПЧГ
Автомобиль: LADA Vesta, 16
Грозятся есп запустить в производство - https://vk.com/wall-180257804_117955
ПЧГ вне форума
Старый 14.12.2023, 08:54   #5954
Про 1.8 https://youtu.be/uLDpZnSu60k?si=3N5U6GoKM1Jy68pT
Старый 14.12.2023, 20:00   #5955
От Энергетика про 1.8.https://youtu.be/dbIJfcPm2Dc?si=5cx24SoXoNDqzWxW
Старый 14.12.2023, 20:20   #5956
More
Аватар для More
Коммент от мотористов K-POWER:
1.8 ДваждыВеличайший
За предновогодней беготнёй (когда соберете, когда поставите, когда отдадите, когда разберете, хулевносуковыряете, когда смету пришлете) фоном прошла новость о возобновлении «ДваждыАвтомобильным» производства легендарного мотора 1.8, получившего новую трехбуквенную приставку к названию (нет, не то, что на заборе анонсировано). Бегло просмотрел фоторепортажи (для журналистов была выставка деталюшек на некоем фуршетном узеньком столике, где до того столовничали вахтёры, на полставки подрабатывающие инженерами). Анонсированы вариатор и 6-ступенчатая механическая коробка (очевидно, от наших новых восточных друзей).
Меня больше интересовали красочно опписаные описанные нововведения в новом-старом моторе.
Внедрены безвтыковые поршни и «трехкомпонентные кольца». Гаражники на клиентских стендах «опробовали», фронт пламени растекается в выточках, машины едут, гаражники вроде продолжают работать без фингалов, поршни не лопаются, значит и им тоже можно. Очевидно, маслосъемное кольцо стало «наборным». По опыту сборки вазовских моторов, такие кольца ему особо не помогают, и «притирочный» расход масла может присутствовать. Ничего не сказано про изменения в хоне и зазорах «поршень-цилиндр» под десятку.
В очередной раз завод изобретает что-то с направляющими втулками клапанов и маслосъемными колпачками. Т.е. они снова думают, что масло дрищет с головы, а не с поршней. Неужели никто не разбирал гарантийные моторы и не видел вымытые по краям поршни? Или смотреть уже нечем? А может, пока гарантийные моторы едут на завод, их переворачивают на погрузке и масло, стекая на клапана с поршней, начинает течь в обратном направлении, с клапанов на поршни, и вуаля – проблема найдена?
Накой-то чёрт внедрены топливные форсунки на 30% выше по производительности. Зачем? Подготовка к мощности на 150 сил? Под турбину? Вам бы с ревущими 122 силами справится для начала. Совершенно непонятное новшество – мощность без изменений, объем тоже, но форсы аж на 30% прибавляют в производительности. В мире тюнинга это было не очень правильным решением (над пацанчиками, ставившими волговские форсунки на 1.6 моторы не смеялся ленивый – так же как и от брызговиков спарцо, прибавка мощности была чисто иллюзорной). Но пацанчики выросли, спились, скололись, раскорчёванные машины уехали в разборы и тема забылась. Но олды, оставшиеся в живых, еще помнят!
Противоотливной картер – звучит гордо. Теперь можно не отливая наваливать боком и не терять в мощности на вспенивание масла щёками коленвала. Вот только на фото из пресс-релиза эти рёбра выглядят так тщедушно и куценько… Так децельно… Наверное, при остатке в поддоне 0.5-1.0 литра масла от общего объема (остальное сожрёт мотор) какой-то эффект будет. Еще бы лопаточку, чтоб подталкивала эти масляные остатки поближе к маслоприемнику. Снова не вижу на фото решения по доступу извне к скрытым двум болтам крепления поддона к блоку. Они закрыты кожухом коробки. Миллионы проклятий инженеру были отправлены в сервисах за эти болты. Но телепатии нет и он не услышал. Ну посмотрите вы хоть один мотор на помойке, ну можно же лючок или отверстие сделать для доступа к ним удлинителем, ну сколько можно этот эпикфейл делать и делать!
«Новый катколлектор». Катализатор к 50-70 ткм пробега тоже будет страдать глубокими воронками от бомбежки выхлопными газами в середине? Улучшили керамику и ее прочность? Нет? Или просто добавили очередную бобышку? Милипипизерные гайки и шпильки М8 снова остались милипипизерными и будут так же ломаться, закисать и не отворачиваться? А механики так и будут матюки по поводу 3-х болтового фланца отпускать инженеру? Когда там появятся шпильки на М10 хотя бы с нормальными гайками? Белебей не даёт, все «нормали» на оборонку идут? А, ну ладно.
Фазик чей? Ценник на него будет тоже по 100 тыщ, как на немецкий? Будет ли он вообще на моторе? Будет ли фазик на версии с 8 клопом для Нивы? (Представил мотор от Фиата, который 1.4 с фазиком и 8-ми клопом, да на объем 1.8, да на Ниву – вот это фантасмагория будет… А если еще ГРМ по спецухе выставлять, как на Фиате, то полупьяный рандомный дед свою Ниву вместо гири с балкона скинет, когда полезет менять ремень ГРМ) Поставщик кто? Надеюсь не компания "Четыре тормоза", а то мы тут запарились по рекламациям их возвращать.
Что с ГРМ-ом (ремень, ролики)? Чье всё это? А-х да, там же безвтык теперь, неважно. Балаковцы раскопают в полях советские остатки каучука и сделают. Кстати, рыжие резиновые сальники от коленвала классики, на распредвалах в головке доставили изрядно. Это журналисты не заметили. Многокромочные сальники от Рено отправились в Лету. Но и от классики тоже сойдет. Оттуда еще много чего можно взять, например, мотор целиком...
Прочие нововведения типа «приводного диска», «бобышек», «кожуха грм» нет смысла комментировать.
Ни слова не увидел про увеличение высоты блока, наращивание длины шатунов и RS-соотношения. Видимо, инженеры считают, что и так пойдет. И дальше растягивать блок, исходно бывший 1.1\1.3 литра больше некуда. Предлагаю поднапрячься и сделать из него 2.4 литра, с шатунами как на Формуле 1, а может и до 3.0 литров растянется и на УАЗ пойдет, а то с цепями там всё мучаются. Лучше с масложором пусть мучаются, чем с цепями. Вот только напомню, когда был переход с 1.5 на 1.6 литра, завод нашёл возможность нарастить высоту блока, увеличив жёсткость блока на газостыке. При переходе на 1.8, наращивания высоты блока не было, шатун укоротили. RS-соотношение снизилось. Тем самым получили ворох неустранимых проблем. Теперь с ними борются кольцами, втулками клапанов и маслосъемными колпачками. Вот только при поносе затычки вкручивать бесполезно. Всё равно прорвёт. Так что ждём через пару-тройку лет новые проклятия от владельцев на тему масложоров, новые новости о том, как «мы победили», «мы устранили», мы «доработали» и апофеозом этого будет «двигатель снят с производства». Ну а дальше – толпы бегающих от СТО до СТО страдальцев, с удивлением узнающих, что мотор 1.6 в ремонт берут все, кому не лень, а вот 1.8 никто не делает, ибо уже брали, делали, пожрали говна и перестали. Но ездить на нём уж больно охота, какой он тяговитый на низах... Нажористый и тяговитый!
В следующих новостях ждём новый, триждывеличайший «турбо-эво-нано-нихт-масложёр эдишен» - работы уже ведутся, и запасаемся попкорном.
More вне форума
Старый 14.12.2023, 20:32   #5957
Если его слушать, то лучше вообще авто не покупать особенно корейцев. Посмотри как 1.8 с масложором 300000 проехал от него же.
Старый 14.12.2023, 20:43   #5958
More
Аватар для More
Время покажет, кого надо было слушать. Но бета-тестером я быть точно не хочу.))
Надо дождаться отзывов по эксплуатации, потом можно думать.
More вне форума
Старый 14.12.2023, 20:45   #5959
Alexsandr_UssR
клоунов
https://www.youtube.com/watch?v=Ep4ascW4gcI
Alexsandr_UssR вне форума
Старый 14.12.2023, 20:52   #5960
Сообщение от More Посмотреть сообщение
Каких? У меня был 1.8, можешь сам узнать как этот же 1.8 на ниве, может поймёшь.
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
