Старый 27.05.2021, 16:31   #51
Re: Запах бензина в салоне
Сообщение от Alex841 Посмотреть сообщение
Я сейчас подумал, я не слышу как стрекочит клапан адсорбера. Он летом тоже должен стучать? Может так быть, что клапан не работает и поэтому срабатывает клапан который находится на заливной горловине?
Как работает система, нарисовано тут http://www.lada-vesta.net/showpost.p...0&postcount=37
Открой капот после запуска холодного мотора и при 47 градусах, когда начнёт работать КПА, просто его прощупай или услышь ушами.
Старый 27.05.2021, 20:43   #52
Alex841
Аватар для Alex841
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.8 AMT
Да так и сделал, работает. На пальцы отчетливо передалось простукивание. Пришёл в паркинг, открыл лючок, понюхал. Почти не пахло. Потом завёл, также. Потом проехал туда-сюда, вышел понюхал. Есть запах. То есть запах проявляется после поездки, сразу после завода двигателя его нет.
Alex841 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2021, 10:23   #53
Alex841
Аватар для Alex841
Ещё заметил один нюанс. В процессе езды, когда двигатель нагреется, при остановке на светофоре, обороты не сразу падают до 0.7-0.9. Через секунды две-три. Но, не каждый раз, бывает сработает как положено. У меня робот. Да ещё, сигналка не показывает никаких ошибок.
Старый 29.05.2021, 12:27   #54
Wine
У меня появлялся запах бензина, время от времени, потом поменял трубку адсорбера на МБС шланг, больше не ощущал.
Wine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2021, 12:36   #55
Alex841
Аватар для Alex841
Сообщение от Wine Посмотреть сообщение
Поконкретнее можете сказать, какую именно трубку?
Старый 29.05.2021, 12:42   #56
Wine
Все гуглится, не ленитесь...
https://www.drive2.ru/l/546423744973767081/ например
Старый 29.05.2021, 15:46   #57
Alex841
Аватар для Alex841
Тьфу! Из-за этой трубки у меня запах бензина в горловине..?
Тыб хоть почитал, о чём вообще речь, гугловод...
Старый 30.05.2021, 11:11   #58
Wine
Это был ответ (вариант) на первый пост, вы можете дальше нюхать лючок бензобака.
ЗЫ И да, я видел что человек нашел причину....
Старый 10.06.2021, 13:06   #59
DmitrB
Тоже был запах бензина в районе лючка бензобака. Дилер все проверил, утечек нет, под капотом все нормально. Решили что не работает клапан, который рядом с горловиной. По гарантии заказали бак в сборе, так как отдельно не меняется клапан. Пробег на момент обращения 8 тыс. км. В итоге, поменяли бак в сборе по гарантии и запаха нет. Оказалось, что клапан заржавел и не работал (не закрывался). Так что может поможет данная информация, напрягите сервис по гарантии, пусть ищут.
DmitrB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2021, 22:09   #60
Alex841
Аватар для Alex841
Спасибо за инфу. Буду обращаться к дилеру.
Текущее время: 08:13. Часовой пояс GMT +3.
