Старый 03.07.2021, 01:09   #51
Денисуфа
Re: Генератор не заряжает акб
Не может быть ноль ни при каких условиях. Где-то обрыв между генератором и акб.
Я то же так подумал, завтра начнём копать в этом направлении
Денисуфа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2021, 01:12   #52
demal
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6
Я так чувствую что причиной окажется не подключенный к генератору провод или незатянутая гайка на выводе. Если вы втроем преды звоните.
Старый 03.07.2021, 01:17   #53
Денисуфа
Не подключённый единственный провод?Да и скорее всего вообще стартер смотрим, да и не на машине а телеге. Спасибо за ваш ценный комментарий.
Старый 03.07.2021, 09:16   #54
Помимо предохранителей есть их разьемы, присоединения к разьемам, клеммы соединяющие провода с болтами.....
Все эти соединения при малых токах могут оказаться "соплями" при больших.
То есть на НЕ заведенном двигателе на болту генератора будет присутствовать напряжение акб, а как только нагрузка вырастет напряжение исчезнет.
Еще на первой странице написал, что необходимо проверить цепь акб- генератор и нагрузить ее хотябы лампой головного света
Старый 03.07.2021, 09:52   #55
Andrey96
Сообщение от Денисуфа Посмотреть сообщение
Машину загнал на диагностику. Пока не смогли оживить. Завтра поеду смотреть что нарыли.
Добавлено через 18 минут
Ещё, когда мерили заряд на заведенном авто, на генераторе было 0. Разве заряд акб там не должен присутствовать? То есть один щуп на + генератора второй на корпус.
Да киньте вы уже провод с +АБ на + генератора и заведите машину сразу все будет понятно.
Можно тонкий провод , временно для возбуждения генератора хватит.
Старый 03.07.2021, 10:58   #56
Денисуфа
Позвонил диагностам куда вчера машину пригнал, пересказал все что вы все мне здесь написали. Сказали как электрик придёт проверят. По итогу отпишусь.
Старый 03.07.2021, 20:57   #57
vasil-ii
И им ещё денюжку за это платить???
Старый 04.07.2021, 02:55   #58
Денисуфа
Парни всем спасибо за участие. Проблема как ни странно в предохранителе (хотя мы его звонили, видимо нужно было мерить сопротивление). Всем кто отписался по делу и нет то же спасибо. Я тут у вас пожалуй останусь)
Старый 04.07.2021, 08:07   #59
mehanik48
Аватар для mehanik48
Интересно, как вы его "звонили"?
mehanik48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2021, 08:34   #60
Andrey96
Сообщение от mehanik48 Посмотреть сообщение
Скорее всего не вытаскивая 😄, он и показывал что целый , через другую цепь.
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
