Старый 09.01.2023, 15:31   #51
Re: Прошу помочь разобраться
Сама по себе глушак бабахнуть не может. Видимо заведённую оставили, теоретически может из-за пропусков зажигания или неудачных попыток пуска. Но это же сколько бензина туда должно было накапать + там ещё катколлектор по дороге
А там много не надо бенза. Как раз заглушенная стояла. Форсунки "ссали" в выключенном состоянии - пока стояла - налило в цилиндр, видимо совпало, что клапана были чуть приоткрыты - стекло в выхлоп. Ну а вспышку дало - возможно, сигналка в момент постановки на охрану (автоматом) на какие-то доли секунды импульс на вкл. зажигания дала, а контроллер на это сигнал на модуль зажигания, тот и единовременно искру бахнул. Кстати, вспышка в момент включения зажигания бывает, народ спецом реле по питанию модуля ставил и управление с цепи, где питание появляется только после вращения стартера. Лично не ставил, но машины с релюшками в цепях модуля зажигания попадались. На 2110-2112 бывало и на газелях. Проблемы с искрой на заглушенной, возможно, были и раньше, просто форсы не ссали - и на машине это ни как не отображалось, а тут налило - и пожалуйста.
Старый 09.01.2023, 19:28   #52
Ну нифига себе! Так скорее гидроудар схлопочешь, да и масло уже через щуп вытекать начнёт. Вернее коктейль из масла и бензина.
Старый 09.01.2023, 19:34   #53
Ну, хлопок-то в камере сгорания - выхлопе произошёл, в картер чтоб газы прорвались - это надо, чтоб износ колец капитальнейший был. А так бахнуло знатно - чуть штаны не намочили
Старый 09.01.2023, 20:55   #54
Если РДТ слетит, два уровня и при нормальной компрессии можно на раз два получить.
Было такое у меня.
И форсунка травила на другом авто, бенз догорал в катколлекторе, который аж малиновый становился от нагрева
Старый 09.01.2023, 22:30   #55
Было такое у меня.
Так при таком случае двиг не-то, что зимой - летом не завести будет. Смесь будет переобогащённой и будет неизбежно заливать свечи.
Старый 10.01.2023, 06:11   #56
У меня заводился, только дымил чёрным и как-то ехал.
Старый 10.01.2023, 15:04   #57
<FK<TC
На практике всегда езжу на АИ-95, морозы которые были зимами чуть в -35 всегда запускалась без проблем, даже если стояла пару дней.
А в теории на 95-том запускаться должен лучше, т.к. в нём больше низкотемпературных фракций из нефти.
Старый 10.01.2023, 15:25   #58
чем на 98м.
https://okeydrive.ru/kakoj-benzin-lu...B5%D0%BD%D0%B8.
https://rg.ru/2021/01/16/pochemu-zim...-j-benzin.html
любой исправный автомобиль заведется.
кроме дизельного
Старый 10.01.2023, 15:39   #59
кроме дизельного
Не скажи. Даже в инструкции к авто (весте в данном случае) написано, что "граница возможности холодного пуска двигателя без вспомогательных устройств -27 гр." А те же праворукие японцы и при -25 уже не заводятся, т.к. им (японцам) на фиг не надо ниже, у них такой температуры не бывает. Да и в гейропе таких морозов не бывает, по сему наши вазы ещё как-то заводятся, а если иномарка в мороз застоялась - всё, жди оттепель или волоки её в тёплый бокс.
Старый 10.01.2023, 15:44   #60
не пистите пжалста
их было у нас в пользовании, в отличии от вас
Текущее время: 02:34. Часовой пояс GMT +3.
