Старый 15.08.2016, 11:51   #51
step
Автомобиль: LADA Vesta 2016 AМT Lux Multimedia
Re: Лампы светодиодные в весте. Опыт
Спасибо. Странно что я не нашёл основной блок. У меня только блок ЕММ под бардачком виден как на фото. Будем искать
Попробую сегодня снять и подсмотреть что там. Скорее всего сгорел ключ т.к. нет предохранителя. Надо же такие патроны в подсветку номера поставить...
step вне форума
Старый 15.08.2016, 12:42   #52
Сообщение от step Посмотреть сообщение
Тут расположение посмотрите
http://acat.autodealer.ru/catalog/tree/58960_3373491
nikVL вне форума
Старый 17.08.2016, 08:53   #53
step
Открыть блок EMM без повреждения защитной белой наклейки не удастся, т.к. под ней саморез, который нужно выкрутить.
Ключ, как видно, микросхема достаточно хитрая. Поэтому я сделал ключ из двух транзисторов. Управляется ключ от правых габаритов. Можно конечно было просто соединить выводы и правые габариты включали бы и подсветку номера (светодиоды потребляют меньше), но так можно сжечь ещё один ключ
Ключ подключил к плате 4-мя проводами: +12V P2-B2, общий P1-A10, выв. прав. габар. и выв. подсв. номера.
Эл. схема вариант исполнения VESTA 52 LUX
dled.ru
Доработка светодиодных ламп для номерн. знака.
Последний раз редактировалось step; 17.08.2016 в 11:37.
step вне форума
Старый 17.08.2016, 11:51   #54
step,
Микросхема на 4 канала, не рассматривал на предмет разрезания дорожек и установки предохранителей прямо на плате на выходы ключей?
первые два ключа в ней менее мощные, вторые мощнее,
из дата шита:
– Protection against loss of ground
если я правильно понимаю, это защита от утечки на землю, но что они имеют ввиду под этим.... не короткое ли....
Последний раз редактировалось Phantom70; 17.08.2016 в 12:19.
Старый 17.08.2016, 12:59   #55
step
В английском не силён да и какая разница если ключи горят.
Микросхему можно вообще заменить если найти, что правда непросто: нужно заказывать, а пару штук заказывать...
Гораздо проще транзисторы заменить если что. Схемы на EMM нет и разобраться что куда идёт очень сложно. Тем более всё залито лаком.
step вне форума
Старый 17.08.2016, 13:37   #56
.. и какая разница если ключи горят.
вот и странно это, защита от кз вроде как есть всеже...
..Гораздо проще транзисторы заменить если что. ..
Боюсь не получится заменить только выходные ключи, только если отдельно как ты сделал.
Старый 17.08.2016, 13:51   #57
step
вот и странно это, защита от кз вроде как есть все же...
Защита бывает разной. Здесь похоже кратковременная и может если бы стоял в проводе хотя бы предохранитель на 2А, то он бы успевал сгореть первым. Я поставил на всякий случай пару самовосстанавливающихся предохранителей 1812P125TS (1,25A) на землю и провод ламп.
Да и заменить ключи в микросхеме не получится если даже есть свободные, т.к. они управляются по SPI интерфейсу процессором. Это и делается для того чтобы не ремонтировали сами, а несли деньги, в данном случае, фирме Рено.
Последний раз редактировалось step; 17.08.2016 в 14:08. Причина: йсу
step вне форума
Старый 17.08.2016, 21:44   #58
шофер
Аватар для шофер
Я думаю наши кулибины найдут как обойти...фирму рено
шофер вне форума
Старый 17.08.2016, 23:30   #59
Посмотрел дайташит этой микрухи.Все защиты в ней есть и от кз и от перегруза,но есть фишка.Если сработает защита в зависимости от программы она может сбрасываться автоматически когда исчезнет причина её вызвавшая или по сигналу.Есть предположение что ключи не сгорают,а тупо не включаются в исходное состояние после КЗ.
Пробовали скидывать клемму минут на 15?
Последний раз редактировалось nikVL; 17.08.2016 в 23:41.
nikVL вне форума
Старый 18.08.2016, 00:00   #60
step
Честно говоря сам не пробовал, но вряд ли это поможет. Я первый раз ездил в сервис и они там наверняка снимали клемму с АКБ, т.к. часы сбросились. Там долго тестировали и сказали что нужно менять блок, заказали и поменяли.
Последний раз редактировалось step; 18.08.2016 в 00:14.
step вне форума
ксенон, головной свет
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
