Старый 19.12.2016, 11:33   #51
superkatok
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 AMT Luxe MM
Re: Работа стеклоподъемников
Ага. У меня предний пассажирский работает, а задние не проверял.
В мануале только про задние написано. Я ж говорю надо экспериментом подтвердить)
superkatok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 13:54   #52
Кнопка блокирует только задние стеклоподъёмники. Передний пассажирский не блокируется. У меня, по крайней мере, так.
Старый 19.12.2016, 16:10   #53
В общем, как я понял, проблема в чём.
Человек, похоже, поездил на нормальных машинах, на которых при блокировке кнопок управления задними стеклоподъёмниками пассажирами специальной кнопкой с места водителя, сам водитель на своей панели управления стеклоподъёмниками может поднимать/опускать стёкла задних дверей.
У ВАЗа не так.
Старый 19.12.2016, 18:55   #54
calk
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1.8 AMT LMM
У ВАЗа так. На калинах, грантах, но не на Весте почему-то...
calk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 19:13   #55
Evgeny_Viktorovich
Аватар для Evgeny_Viktorovich
Вобщем, да. Кнопка работает по инструкции. Блокирует только задние.
Честно говоря, вообще без разницы, за 4 года на предыдущей машине не пользовался ни разу.
А если для безопасности детей, то как раз задние только и нужны. Запишу в особенности реализации.
Evgeny_Viktorovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2016, 08:31   #56
Лосев
Автомобиль: Приора универсал
Re: Вопрос по стеклоподъемникам.
Не совсем
Ток вращающегося якоря меньше (соответственно, меньше развиваемый электродвигателем момент) из-за действия т.н. противоЭДС. Ну, если на пальцах, то любой двигатель одновременно является генератором, и генерируемое им, как генератором, напряжение (именно оно называется противоЭДС) имеет противоположную полярность относительно напряжения подводимого к нему извне как к двигателю. Соответственно, чем выше обороты двигателя, тем выше противоЭДС в его якоре и тем меньше потребляемый им ток.
Это прорыв в теории электротехники, достойный Нобелевской премии. Эдисон отдыхает!
Лосев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2016, 12:04   #57
Клюв
Аватар для Клюв
Сообщение от Лосев Посмотреть сообщение
Извините, не очень понятно - это вы просто от избытка чувств, или таким "оригинальным" образом хотите с чем-то не согласиться?
Старый 08.06.2017, 13:02   #58
Zabusto
Электростеклоподъемники
Уважаемые форумчане доброго времени суток. Мне интересно у всех такой не понятный алгоритм работы стеклоподъемников? А именно: стекла можно поднимать и опускать с клавиш управления без ключа в замке зажигания. Так же на блоке управления имеется кнопочка блокировки поднятия стекл у пассажиров. Нажав которую ВОДИТЕЛЬ САМ НЕ МОЖЕТ ОПУСКАТЬ/ПОДНИМАТЬ СТЕКЛА ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ! Ну это же маразм! Получается я ставлю блокировку нажимая эту кнопочку не только чтоб с зади дети не баловался, но и сам от себя! Это такой конструктив автоваза или просчёт??? У вас как ребята?
Zabusto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2017, 13:18   #59
Re: Электростеклоподъемники
Сообщение от Zabusto Посмотреть сообщение
Без ключа в зажигании можно поднять/опустить стёкла в течении 2-х минут. Если по истечению этого времени открыть/закрыть любую из дверей - то опять начнётся отсчёт 2-х мин, и можно будет поднять/опустить стёкла. Алгоритм блокировки задних стёкол так задуман автоВАЗом и с этим нужно смириться.
Старый 08.06.2017, 13:25   #60
А вдруг вы перепутаете кнопки передних и задних ЭСП и собачка пассажира из окна вывалится? Потом будете гневно возмущаться как так я же окна заблокировал,ваз говно.
Текущее время: 19:37. Часовой пояс GMT +3.
