| Новости автомира Новости из мира автомобилей. |
#51 | |
Re: LADA CONNECT: как с телефона управлять своим автомобилем
#52 | |
http://loader.alarmtrade.ru/uploads/...1_20_07_27.pdf Снимать надо только приборку и ММС. На стёкла в случае весты я бы забил. Там с завода стеклоподъемники аналоговые и что-то с этим делать - оно того не стоит ИМХО. Нафига они так сделали - вопрос отдельный. У гранты даже есть комплектации с авторежимом водительского ЭСП + там стекла все можно закрыть с штатного ключа. |
#53 |
А ты пиши все сразу, а не дописывай потом
И я так и не увидел там запуска движка и управление стеклами по кан Да и не мог увидеть, веста это не позволяет - значит там будут лапы непрофессионалов С закрытием дверей и ором на их открытие - штатка справляется легко |
#54 | |
Стёклами можно управлять доводчиками, но тут уж по желанию - я доверился установщикам. |
#55 | |
Уж даже дилерские криволапы при поточной установке этих сигналок - справятся на раз. У меня на поло дилерская сигналка работала вообще без проблем, тамошние установщики причем спросили про все желаемые настройки и опции, всё работало как часики. Вот после пандоровских фирмачей немного подкрутить настройки пришлось. Но там и сигналка всё ж посложнее будет, чем банальный старлайн с брелком ) |
#56 |
Есть и такая тема для тех, кто опасается лап непрофессионалов:
https://immo-master.ru/dlya-servisov...ategory/view/2 Система АвтоОко24, суть та же. Телематика с приложением + сигналка с датчиками удара/наклона + автозапуск с бесключевым обходчиком. Плюсы: 1. За цену вышеупомянутой пандоры здесь будет еще и GPS. Причем с автономным питанием. У пандоры это отдельный блочок за 3к и без батарейки. 2. Для весты и логанообразных есть установочные комплекты без повреждения штатных проводов. Т.е. в комплекте идёт промежуточный жгут проводки, который втыкается в штатные разъемы авто. И уже к нему идут все подключения. При необходимости всё можно привести обратно в заводской вид. Минусы: 1. Электронная вшитая симка забугорного оператора. Которую, если что вдруг, поменять не выйдет. Звонков/смс, судя по отзывам - нет, связь только через интернет в приложении. Старлайн/пандора - сим ставь любую по вкусу, если заводская не нравится. Если сервера старлайна/пандоры накроются - сигналке можно звонить-писать и без приложения. Она будет отвечать взаимностью, например при тревоге названивать на заданные номера. 2. Каких-то дополнительных противоугонных возможностей или расширения функционала не предусмотрено. Реле аналоговой блокировки двигателя, блок управления замком капота, дополнительные датчики и прочее - нет такого. У пандоры/старлайна при надобности есть много чего, причем беспроводное. 3. Сирены в комплекте нет. Крякать при тревоге будет с помощью штатной сигналки. Т.е. бибикать ) И оповещений в приложении. Старлайн/пандора сирену кладут и звонят на телефон. 4. Меток/брелков отдельных никаких не предусмотрено, только подключать телефон. Сколько телефонов система способна запомнить в качестве меток - вопрос. Обычно только один. 5. Для весты данный пункт не актуален. Для остальных - совместимость пока ограничена в основном продукцией альянса рено-ниссан-мицубиси-автоваз. Оптиму например оно умеет заводить, но читать CAN - еще не умеет. Ваг в списках вообще не упомянут. Антивандальные установочные комплекты есть только на авто, упомянутые в п.2 плюсов. Пример установки: https://www.drive2.ru/l/560869678495303184/ Народ в целом доволен. |
#57 |
Автомобиль: LADA Vesta sw
вот и стал я надеюсь счастливым , обладателем Веста конект. сегодня забрал и все утро устанавливал. в результате все получилось не с первого раза, не все гладко, но в результате все работает. установил сирену, теперь при открытии закрытии слышен звук, родной сигнал очень раздражал. что еще очень радует отсутствие дополнительных брелоков. единственное надо придумать как на отдельный канал присобачить подогрев лобового стекла.
#58 | |
#59 |
#60 |
Доброго времени суток! Хочу заказать Vesta-Connect, ставить планирую самостоятельно. Прочитал инструкцию по установке. Для АМТ в блоке BCM есть разъем всм s2(серый), в нем нужно найти контакт "положение ручки кпп нейтраль, стартер-" как я понял, ну и соответственно к нему подключиться. Во всех роликах ставят эту сигналку на авто с механикой и подключение проводов к этому разъему там не требуется. Мне же с АМТ нужно будет найти нужный контакт в разъеме. Может кто уже ставил и подскажет.
| Метки |
| lada, lada connect, веста, лада веста, лада х рей |
