#51 |
Re: Обогрев руля
#52 |
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 АМТ 311 :)
Re: Обогрев руля
Это не реклама, а рекомендация как сделать бюджетно теплый руль из мультируля:
1. аккуратно снять кожу (расплести) 2. https://xn--b1abcf5anbfnc7a9k.xn--p1...h-voltage.html =2000р. купить и наклеить нагревательные элементы. 3. https://ru.aliexpress.com/item/32663754800.html =600р. преобразователь, поставил справа от водителя на металлическую опору за декоративной панелью от ноги. 4. собственно классный коммутатор https://vk.com/market-153194328?w=pr...194328_2291347 обошелся в 1200 (без платы мультируля, т.к. в улитке только 2 свободных контакта), установил за блоком управления вентиляцией. 5. 4 кнопку задействовал впаяв необходимое. там вся разводка, но нет элементов и пина. далее в улитку добавляем 2 провода по ним подавать будем +36В, массу просверлил и нарезал резьбу в теле руля., запитываем с цепи на которой появляется +13-14В. для того чтобы не горело, и использовалось 36В и подводка к рулю использовалось 2 пина улитки (дабы снизить нагрузку) Последний раз редактировалось fild; 07.08.2019 в 07:01. |
#53 |
Автомобиль: Lada Vesta, 02/2016, Comfort, AMT, 1,6
Re: Обогрев руля
У нас в жарком регионе часто на дорогах полыхают автомобили из за вмешательств в электропроводку...
#54 | |
Re: Обогрев руля
) Везде нужен ум и правильный подход. Кому-то дешевле и проще самому, а кому-то готовое решение(если оно вообще есть).
#55 | |
Re: Обогрев руля
Старый стал, ленивый |
#56 | |
Re: Обогрев руля
#57 | |
Re: Обогрев руля
#58 |
Автомобиль: LADA Vesta gvt
Re: Обогрев руля
Самый бюджетный обогрев. Контактное кольцо от 08 идеально встаёт в нишу под рулём Весты. На возникшие вопросы, если заинтересовал, отвечу.
#59 |
Re: Обогрев руля
Закончил с обогревом. Намотал по 6 метров медной проволоки сечением ~0,25мм на верхнюю и нижнюю часть руля. Длину подбирал намоткой на кусок 25 полипропиленовой трубы длиной около 500 мм и выдержкой в полчаса при напряжении 14v. Ток получился 5.3А на холодную и 4.6 после нагрева. Почему медь; с нагревом меняет сопротивление и не перегревается( не нужны термодатчик или термореле),хорошо скрывается под обшивкой руля, греет весь обхват,супер бюджетно. Минус один, при довольно высокой мощности плавно разогревается( в районе пяти минут при -15 градусах. Массу взял внутри руля( она там отличная просадок на ней не обнаружилось даже при подаче нагрузки в 15А). На коже не экономил взял всем известную( кожа рулит),но можно и кожзам, перешить не проблема. Проволоку наматывал с шагом 10мм и фиксировал (после полной намотки) капелькой суперклея по наружной и внутренней части руля. Ощущения супер, после пятнадцати минут езды селектор амт ещё довольно холодный а обогрев руля можно отключать но необязательно. Руль хорошо рассеивает излишнее тепло и не перегревается.
Последний раз редактировалось pawel_ns; 25.11.2019 в 12:10. |
#60 | |
Re: Обогрев руля
