#51 |
Re: Одинарный взмах дворников без омывайки
Как вариант - сделай тоненькие метки. )
Снимал/ставил всё, что бы выставить трапецию для работы без подскока внизу - особо не заметил трудностей. Желательно конечно иметь мелкий съёмник для поводков, но у многих они и от руки легко снимаются. |
#52 |
#53 |
#54 |
На бывшей машине снимал поводки раз 10, проблем не было. Одевать обратно не сложно. Не знаю как на Весте, но на корейцах шлицы такие, что непопадание на один шлиц это поводок сразу сантиметров на 5-7 в сторону. Т.е. либо в жабо упрётся, либо торчать вверх сильно будет. По другому не сделаешь и ошибиться нереально.
#55 | |
#56 | |
Когда на Весте дурацкие в то время ватлы менял на крючки всех времен и народов, повезло, целил, целил и попал как надо с первого раза. |
#57 |
На самом лобовом есть метки парковки дворников.
#58 | |
#59 |
Посмотрел схему "Жгут проводов передний" в штекере омывателя, коричневый-масса закреплена где-то в моторном отсеке, пурпурный (красный)-плюс, идёт на разъём 57 контактов, жгут передний со жгутом панели приборов, контакт №1, далее белый провод идёт на точку сборки проводов и расходится на подрулевой переключатель и блок кузовной электроники. Где находится 57 контактный разъём надо искать.
#60 |
Схемы у ваза очень нелогичные и непонятные. На бывшем коравто наоборот все настолько просто и ясно, что даже домработница по примеру Ленина разберётся. Наверное под капотом проще всего будет сделать, но ищу какую то коробку, чтоб реле в нее с герметиком залить полностью.
