Старый 10.06.2024, 12:11   #51
Дмитрий/Rostov
Re: Датчик давления масла
А сколько надо?
Много не надо, уточнил, правильно ли я понял
Записался к официалам, пусть смотрят, начнем с электрики, отпишусь как разберемся
Дмитрий/Rostov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2024, 13:22   #52
Ден.
Автомобиль: LADA Vesta 1.6мкп
Дребезг он у всех. но дребезг при подходе к давлению срабатывания. Там давление минимум 1,2Ат а у датчика этого(реле давления) около 0,4-0,5Ат.
При этом сопротивление датчика может быть от 0 до 1000 Ом, сам в свое время с этой ошибкой боролся.
Старый 10.06.2024, 19:10   #53
AliBaba
Аватар для AliBaba
При чем при этом? Дребезг когда переключается. давление там в системе 1,2Ат минимум, а датчик этот 0,4-0,5Ат срабатывает.
Старый 11.06.2024, 05:18   #54
Ден.
Вот так и срабатывает, пока им об стол не стукнешь пару раз.
Старый 14.06.2024, 16:14   #55
Дмитрий/Rostov
Штырек центральный в разьеме аккуратно разжать вставив скажем скальпель сбоку
Пробовал в тот же день, не помогло, но судя по всему дело было как раз в фишке
Диагност у официалов, несмотря на подробный рассказ о истории болячки, решил отработать методичку - чтение ошибок, замер давления, благо техник попался толковый, его заинтриговала информация о том, что я приехал к ним на непрерывно горящей лампе, и периодически горит она не первый день. Вместе убедили диагноста проверить цепь на датчик, там все ок, фишки новой у них не было, путем отключений/подключений и прочих ковыряний ошибка пропала и больше вызвать ее не удалось. Сегодня четвертый день, полет нормальный.
Между делом машина молотила на холостых до нескольких включений вентилятора, техник сказал что при такой температуре на низком давлении мы бы уже услышали коленвал, а кататься больше недели с периодически горящей лампой и доехать до сервиса своим ходом это фантастика. А по мотору нет ни одного подозрительного звука. Эта простая мысль посещала даже мою супругу, но не всех мастеров к кому обращался ранее.
Еще озвучил возможный вариант (у меня мотор после капиталки) Мастера порой не жалеют герметик, и он забивает масляный канал на датчик.
Старый 14.06.2024, 23:10   #56
Ден.
Вот и ответ. Контакт либо снаружи, либо внутри датчика. Дребезжат контакты, как-то так....
Старый 14.06.2024, 23:33   #57
AliBaba
Аватар для AliBaba
Внутри вроде трубочка. наружный тюльпанчик проще слегка разжать
Старый 17.06.2024, 17:49   #58
Ravanusa
Автомобиль: с 17.10.2017 - 03.01.2025 Веста седан 1,6, с 08.01 - Веста СВ кросс 1,8
Доброе время суток! тоже на днях столкнулся, что на холостых начала гореть лампа давления масла. Масло менял пару недель назад до этого. благо до Ярославля оставалось 15 км. Уровень был в норме, на оборотах лампа гасла. Подъехал в сервис. Проверили давление масла на холостых и под нагрузкой. Все ок. Продули датчик. Все заработало. Больше 1000 с этого момента накатал не пискнула лампа ни разу
Ravanusa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2024, 15:07   #59
На одном форуме прочитал, что может быть проблема с уплотнительным колечком маслоприемника
Старый 23.06.2024, 20:13   #60
дим димыч
Проблема есть, как правило при запуске зимой после ночного простоя.
Лечится заменой пластикового маслоприемника на металлический естественно с новым кольцом.
дим димыч вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:52. Часовой пояс GMT +3.
