Старый 29.11.2016, 19:24   #51
Re: Двигатель жрёт масло
Shell Helix HX8 5w30 ничего не изменилось( один в один)
Старый 30.11.2016, 12:22   #52
Свиридов
Автомобиль: Vesta`15 Comfort AMT
Сообщение от Andruha54 Посмотреть сообщение
На днях стал слышать пощёлкивания из под капота, подумал уж не гидрик ли (16 кл у меня впервые как щёлкают не слыхал). Поприслушивался полез смотреть уровень масла и ахренел - какие-то брызги на щупе. Быстро сбегал купил масла - долил думаю около литра. До этого смотрел уровень тысячи 3-4 назад было всё ок. Лампа давления исправна, не моргала. Пробег 8 тыс. Подтёков нигде не обнаружил вроде. Не дымит)) Теперь буду следить. Чё за нах.
Какое масло в двигателе?
Проверяю перед каждой поездкой, но и езжу не много. На данный момент пробег 6800.
На 5000 сменил масло. Залил Лукойл Люкс синтетику 5-40, фильтр Ливны, оригинальный. Пока нравится. Но на холодную стучат гидрики, не долго.
Свиридов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2016, 12:38   #53
Andruha54
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 АМТ
Отправить сообщение для Andruha54 с помощью ICQ
Заводское масло ещё было. Долил тоже лукойл синь 5-40.
Andruha54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2016, 17:41   #54
немножко про масло)) менял масло потекло из под пробки((( пришлось менять и пробку и прокладку)) никогда проблем у ВАЗа с этим не было) нет надо было литой поддон придумать
Старый 01.12.2016, 07:13   #55
Andruha54
не поможет (( себе вчера поменял 40 на 30 стук утром так и остался))
Дак надо было 0W40 сменить тогда может и перестанет стучать.
Старый 01.12.2016, 11:27   #56
Пусть стучат) 10-15 секунд) черт с ними
Старый 01.12.2016, 21:41   #57
Sanches
Аватар для Sanches
Вот блин. На пробеге 4 тысячи решил масло проверить. Каково же было мое удивление, когда щуп не достал до масла.
Моя в шоке. Завтра доеду, куплю Лукойл 5-40/ Посмотрю сколько поместится. Подскажите, это вообще нормально? За такой пробег опорожнить картер...
Sanches вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2016, 21:48   #58
Уфимец
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт Оптима
На приоре 118 тыс. замена раз в 15 тыс., заливал лукойл синтетика 5w-40. Жора масла не было, доливал только остатки из 4л канистры, то есть за 15 тыс. уходило 0,5-1 литра. На весте проехал 7000, масло не менял, уровень пока на середине.
Уфимец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2016, 22:29   #59
AlexGridz
Сообщение от Sanches Посмотреть сообщение
Я катал 2 логана, ни на одном масло не жрало вообще.
На весте услышал в пятницу какой то паразитный шум|бряк из под капота, решил проверить масло.
Много ругался на слепой щуп, на котором ничего не видно, но потом меня осенило... долил 0,5 роснефти 5W40 и шум/бряк ушел и уровень на щупе появился. Пробег 8800. Так что жрет он масло, жрёт. И следить за ним нужно внимательно.
AlexGridz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2016, 23:11   #60
Sanches
Аватар для Sanches
Это факт! Можно до ТО-1 и не доехать... Интересно, это будет гарантийный случай?
Во, точно! Забыл упомянуть этот задротыш. Ни вытащить толком, ни уровень посмотреть.
Не вытерпел, поехал на ТНКшную заправку, купил литр Роснефти полусинтетики 5-40. Но вот ведь незадача! Одного литра оказалось мало! Благо заливал у заправки, пошел за второй. В итоге - 1,5 литра масла при пробеге 4600 км. Что сказать!? Моя в шоке. Может где-то подтекает? Так или иначе, на 5 тысячах поеду к дилеру на замену масла и фильтра, пусть смотрят.
Последний раз редактировалось Sanches; 02.12.2016 в 00:40.
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
