Старый 06.04.2018, 07:31   #51
papavitya
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6 MT Люкс Престиж декабрь 2017
Re: Стук двигателя/гидриков на холодную - 2
да это не они)) это поршня ..такая же хрень..с самого начала..
Это лечится только заменой поршневой на 124-ю или расточкой с фальшголовкой блока и плитой вместо коробки. На Приоре при пробеге 37000 км меняли поршневую по гарантии, к 48000 км застучали снова, но гарантии уже не было. Заменил на 124-ю и продал при пробеге 110000 км без всякого стука и жора масла.
papavitya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2018, 08:48   #52
Выглядит и слышится это так.
Утренний запуск , +5 тепла. НА 22 секунде.
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ВЕСТА +5
Старый 06.04.2018, 09:12   #53
papavitya
Думаю это поршень. Печально.
Старый 06.04.2018, 09:37   #54
stel707
Автомобиль: LADA VESTA (CVT)
у меня так же только по времени стук дольше, и так 35 т.км
Старый 06.04.2018, 09:41   #55
Сообщение от stel707 Посмотреть сообщение
Запись, конечно, звук исказила, сделав его более высокочастотным, но смысл понятен.
Масло, фильтры проблему, естественно, не решают?
Старый 06.04.2018, 09:51   #56
stel707
экспериментов не проводил но думаю это бесполезно. Я на эту хрень обратил внимание еще на тест драйве, но как то не придал значения. Машинку брал летом . а вот с наступлением осени вспомнил про стуки которые на тест драйве слышал. Согласен что слышны поршня, но черт побери за 35 т.км стук должен был усилится, возможно перейти в другой температурный диапазон (на калинке с 126 стучал устойчиво после 95 гр менял по гарантии). но ничего не меняется. расход масла не увеличивается. х.з. чудеса
Старый 06.04.2018, 10:07   #57
inFINity_VRN
Сновья так же. На шкоде похожий звук пришел где-то на 30к км.
Старый 06.04.2018, 10:16   #58
Странно. На дохлом 1,4 16-V моей Калины уже 132000 без таких сюрпризов.
А чего ждать зимой в морозы?
Как этот звук/стук меняется у тебя на авто в разное время года?
Старый 06.04.2018, 10:17   #59
у меня когда холодно - брынчит, ни на что не влияет, машина масло не ест - поэтому пофиг
плюс к этому гидрики где-то после 4-5 тыщ пробега на масле тоже стрекочут часто ..дотягиваю до 7.5 тыщ и меняю масло
+ есть звук от клапана адсорбера.....он начинает работать не сразу, а на температуре ближе к рабочей и не напрямую зависит от оборотов......клапан адсорбера меняли по гарантии на 3-ем месяце эксплуатации.....разница вроде была, но не особо большая......еще раз наверное летом поменяю, стоит копейки
Старый 06.04.2018, 10:21   #60
Сильно ли прогрессирует, раздражает? Что предпринимал для снижения этих симптомов?
У меня тоже самое с покупки, ниже -5 нет звуков и теплее +5 тоже нет, при пуске в этом интервале, а в гараже у меня очень часто такая температура )) вообще ни как не прогрессирует ) Поршня таблетки )
Вот его я хочу поставить в коробочку и зашумить )))) Без музыки он часто достает своим тиканьем )) хорошо хоть без музыки редко езжу )
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
