Старый 14.04.2018, 08:40   #51
us69
Re: Охранная сигнализация - 2
muxeu
Можно так:
При включенном режиме охраны открывание крышки багажника происходит одновременно с отключением режима
охраны.
После закрытия крышки багажника, для включения режима
охраны необходимо нажать кнопку блокировки на ПдУ.
us69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2018, 05:23   #52
muxeu
охраны.
только багажник будет разблокированным.
muxeu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2018, 14:42   #53
Robin
Аватар для Robin
Т.е. чтобы при открытии дверей изнутри он не орал.
Нажми на кнопку на панели, блокировка дверей. Я так понял Ты внутри хотел остаться!!!??? Еще один способ, чуть сложнее: Сложил заднюю спинку, сам вышел из машины, поставил на сигнализацию и центр. замок, на брелке нажал кнопку откр. багажник, залез во нутрь и закрыл за собой крышку багажника, а так как перед этим сложил заднюю спинку, считай Ты в салоне. Все! Я догадался зачем Тебе это все надо БРАТ! Но первый вариант лучше...
Robin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2018, 17:21   #54
muxeu
богатая фантазия да нет все прозаичнее домашних закрывать если куда отойти надо, чтобы не объяснять им куда тыкать с одной стороны и чтобы могли если надо открыть спокойно с другой.
Старый 25.09.2018, 06:58   #55
Alexis
Всем доброго дня! Вопрос к знающим людям по сигнализации Старлайн А93. Установили при покупке машины такую сигнализацию. Работает вроде нормально, но немного напрягает взаимодействие штатной и нештатной систем. Машину можно закрыть со штатного брелока и Старлайн встанет на охрану, но если открыть со штатного, то машина откроется и сработает Старлайн, а если открыть с брелока Старлайна, то он снимет машину с охраны, но машина не откроется. В этом случае придётся давить кнопки на обоих брелоках. Если же машину закрыть с брелока Старлайн, то и открывать надо с него же, как я обычно и поступаю. Тогда всё снимается и открывается. Это всегда так реализовано, или могут быть какие-то настройки? Мне было бы очень удобно брелок Старлайн не доставать каждый раз, а закрывать и открывать машину штатным брелоком. И ещё, если сесть в машину и закрыть центральный замок кнопкой на панели, то Старлайн тоже встаёт на охрану и начинает орать, если пошевелиться. Тоже часто напрягает.
Alexis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2018, 19:16   #56
mast.pnz
Криво сигналку вам поставили.
mast.pnz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2018, 19:06   #57
alexiy63
Привет всем. Честно пытался, но не смог осилить тему. Можно ли к штатной сигнализации подключить датчик удара? Не хочется врезать стороннюю сигу. Я на Приоре так делал.
alexiy63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2018, 21:08   #58
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Vesta SW 1,6
Сообщение от alexiy63 Посмотреть сообщение
Лови https://www.drive2.ru/l/509211598565408789/
Старый 30.11.2018, 07:42   #59
AlexRiabov
Аватар для AlexRiabov
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.8 AMT Luxe MultiMedia (GFK32-АК2-52)
Вот готовый вариант с подключением только к OBD2 - http://www.shtat.ru/shop/product-category/shtat-h21 - датчик удара, наклона, движения, текущее местоположение + СМС + звонок на телефон + ВТ-метка.
AlexRiabov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2018, 12:50   #60
Сообщение от AlexRiabov Посмотреть сообщение
обалденная штучка, еще бы автозапуск могла бы)
Текущее время: 14:49. Часовой пояс GMT +3.
