Старый 24.09.2019, 18:05   #51
Re: Веста SW 1.8 АМТ из Сарова
Сейчас и волгодудки то пердят как хриплая утка(зачастую, ибо сами продавцы улыбаются при вопросе про страну происхождения, даже при наличии оттиска мадэ ин наше). Вот у меня стоят на комплектных пластинах, а совсем не торт, иногда голос пробивается, но прям иногда. Можно конечно открутить и поупражняться с винтом подстройки, но меня терзают смутные сомненья.
Фишка ещё в том, что волговские сигналы в паре "жрут" 14 Ампер (каждый по 7А), для сравнения обычный ладовский потребляет всего 5А. Для них надо силовой провод отдельный кидать через отдельное реле желательно напрямую с акб и провод миллиметра 2,5 сечением, чтоб не было просадки, вот тогда они в полную мощь дудят.
Старый 24.09.2019, 18:22   #52
Усе проделано! Но про 2.5 квадрата ты конечно погорячился! ))
Старый 24.09.2019, 18:27   #53
kiavod
если учитывать, что продают в магазе под видом 2,5, то он прав )))
kiavod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2019, 18:59   #54
Сообщение от kiavod Посмотреть сообщение
Парни, конечно можно посмеяться, но кто-то может и за чистую монету принять, учитывайте.
Старый 24.09.2019, 20:10   #55
Тут нет никакой фишки, в плане подключения. Достаточно включить напрямую с АКБ, хорошим проводом, или на штатное место. Как говорится, две большие разницы, не заметить невозможно.
Старый 24.09.2019, 20:22   #56
Botsmann
Аватар для Botsmann
Правильнее конечно через дополнительную релюху подключать и запитываться на прямую от АКБ. У меня хоть и не волговские, но я так делал.
Старый 24.09.2019, 20:50   #57
Я что на предыдущей Весте, что на этой так же сделал.
Старый 24.09.2019, 21:37   #58
Подключение через реле защитит проводку дохлую или неподходящий предохранитель. На звук не повлияет, чё уже придумывать.
У меня в к2 вообще от штатного провода на стгнал были подключены волгодудки, за 5 лет никаких проблем, а басили гораздо круче чем те, что купил в том же магазине 2 месяца назад и подключил через реле.
Старый 24.09.2019, 21:40   #59
kiavod
их несколько разновидностей, не считая откровенных закосов китайчатины
с302, с302д, с0302д и т.д.
Старый 24.09.2019, 21:55   #60
Ни кто и не придумывает, обычная физика, если ставишь заведомо мощные сигналы, так уж и используй всю это мощность по полной. Или есть большая разница в цене провода 0,75 и 2,5мм? Если даже пара вольт в более тонком проводе при нагрузке потеряется - это уже минус к громкости. А штатная проводка, бывает, и вовсе "не тянет" - сигналы просто делают "Пык" и всё.
Веста 1.8, Веста 1.8 АМТ, Веста sw, Веста АМТ
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +3.
