| Результаты опроса: Есть ли у вас искажения в лобовом стекле? | |||
| Да |
13 | 16.88% |
| Нет |
64 | 83.12% |
| Голосовавшие: 77. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#51 |
Автомобиль: лада веста
Re: Обогрев лобового стекла
Заметил что обогрев лба работает если на отопителе поток направлен на обдув стекла
#52 | |
#53 |
Именно обогрев,двигатель холодный,работает под нагрузкой и греет даже в районе щеток
#54 |
У Вас же тоже стоит альтменю. Так вот в подтверждение, если расход топлива на холостых 0.8 л.ч., то при включении "лба" становится 1.2-1.3. По этому можно судить о его эффективности и потреблении тока.
#55 |
А кстати, так как предполагали, что изначально обогрев планировался только на блоках, где будет отдельная кнопка, а потом сделали и без них, то вполне возможно, что в прошивке написали работать при нажатии кнопки обдува стекла. Только почему люди должны сами до этого додумываться?
#56 |
GVSP
на Ваш ответ, почему то не прошла ссылка |
#57 | |
#58 |
Вообще, конечно, прицепить обогрев лобового к обогреву зеркал и заднего ещё тот прикол АвтоВАЗа. Неужели нельзя было вывести на отдельную кнопку лобовое? Ведь решение вопроса не требует гигантских затрат. Перепрошить блок кузовной электроники с отдельным включением обогрева и добавить кнопку простейшая задача для ВАЗа. Владельцы будут благодарны.
#59 | |
#60 | ||
