Старый 04.03.2020, 19:08   #51
durashki
Автомобиль: Vesta SW Luxe Multimedia
Re: Калибровка стрелок на приборной панели
Через мобильник проще..Сделал за пол минуты по этой инструкции https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-...a.html#comment..
Кстати, там же есть настройка параметра Boost High voltage Но у нас эта функция отключена. Я включил поставив 14, внутри что то защелкало пару раз. Но ничего не изменилось, я включал кучу потребителей и у меня как и раньше при сильной нагрузке сначала падает, потом поднимается снова.
durashki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2020, 19:54   #52
sign
С сотового, наглядно на ютубе.
Стрелка температуры.
https://youtu.be/kQYRNSeKpZo
Старый 04.03.2020, 20:06   #53
Я на всякий случай положу здесь скриншот экрана ddt4all с указанием того, что нужно выбирать
За этот "всякий случай" большое спасибо, у меня ELM USB другого нет, завтра попробую.
Старый 05.03.2020, 12:01   #54
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Vesta SW 1,6
Сообщение от durashki Посмотреть сообщение
Вот интересно, чем Вы руководствовались, когда нажали на параметр Boost High voltage? То что сейчас в массовой истерии начинают менять режим работы стрелки ТОЖ, не значит что можно попасть пальцем в небо и включить\выключить что-то неизведанное. Данная база DDT не подходит для Весты, а просто параметр команды совпал от другой машины. Так можно блок сделать кирпичом на раз.
Сообщение от Mikky Посмотреть сообщение
Заметьте, не просто колеос_два, а именно CN. В простоколеосе не найдётся "Cluster/TDB".
Или проблема не в этом?
В Koleos II все находится и получается изменить. Просто у кого-то базы DDT коряво встали или при установке не так сделали.
Старый 05.03.2020, 12:49   #55
durashki
Да не сделаешь ты блок кирпичом.. С ним сложно такое сделать, это не старые блоки, которые даже от КЗ клинили. Только вот базу я взял специально для ВАЗ. И судя по остальным пунктам в меню это как раз то самое, и если глянуть статистику, то сразу видно станет. Не боитесь, у меня не гуманитарное образование и я не блондин.
Старый 05.03.2020, 12:55   #56
maks_79
Аватар для maks_79
Мне не боязно за Вашу машину, это предостережение для других. Учитывая то, что после пробы активации не понятно какой функции для Lada ничего не произошло, стоит задуматься над актуальностью данных в базе DDT. Этот параметр вообще не относится к нашей машине, даже если перевести на русский язык.
Старый 05.03.2020, 12:58   #57
Mikky
Аватар для Mikky
Автомобиль: LADA Vesta SW 2019 люкс без мультимедии
Выложите свою, правельную.
Аналогичный вопрос: поделитесь ecu.zip.
Mikky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2020, 13:00   #58
maks_79
Аватар для maks_79
Скачивал с 4PDA.
Старый 05.03.2020, 13:09   #59
Mikky
Аватар для Mikky
maks_79 а конкретную ссылку влом? не, серьёзно, 4PDA столь вели́к и могуч, что нет никакой уверенности, что я найду там то же, что и вы.
Ссылка на файл в собственном облачном хранилище (Я.диск, dropbox и проч) тоже сойдёт.
Старый 05.03.2020, 14:49   #60
maks_79
Аватар для maks_79
Первоисточник - здесь
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
