Старый 12.03.2020, 15:54   #51
Hoopoepg
Автомобиль: VW Tiguan, BMW X3
Re: проблемы с АКП не включается скорость
ТОД должен быть на все 146% уверен, что это прокатит
главное чтобы с клиентом прокатило, а на завод они отправят какие надо документы
Hoopoepg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2020, 22:00   #52
E_pitersky
Автомобиль: LADA Vesta седан 1.6 АМТ 2018
Итак, сегодня забрал машинку.
Почти сутки ОД ломал голову почему не убирается ошибка после замены актуатора
В заказ наряде написано
1. Замена актуатора
2. Замена брызговики двигателя
3. Замена воздуховодов.
Пишу по памяти, доки через неделю сказали забрать можно.
Поменяли всё по гарантии.
Из разговора с мастером участка, я понял, что при установки актуатора не отрегулировали какой-то натяг. Я так понимаю шток. Из-за этого не убиралась ошибка.
А я уже был почти готов к разборке и осмотр сцепления и маховик.
Всем удачи на дорогах и меньше серьёзных поломок!
E_pitersky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2020, 10:47   #53
kosh477
Сообщение от E_pitersky Посмотреть сообщение
Как-то раз я менял сцепу в одном из профильных сервисов по моему авто (не Веста), выехал, а сцепление как буксовало, так и буксует. Вернулся, не поверили, прокатились вместе с директором. Загнали снова на подъемник и начали лазить везде камерой, прокачивать, шурудить, думать, голову ломать.
А там засада есть, что РЦС можно поставить как спереди прилива на колоколе, так и сзади (по ходу движения), я на это попал, когда сам менял мотор. Так я смотрю, у них он стоит не верно и хода, чтобы полностью включить сцепление, естественно, не хватает. Открутили два болтика, переставили.
А еще важный сервис, обслуживает только подобные авто. Уот так уот.
Старый 13.03.2020, 11:20   #54
E_pitersky
Эх, рано радовался.
Купил с утра разъём. Ошибка есть. Пробуксовка сцепы.
Стираю, завожу, включаю передачу, газ не трогаю. Читаю ошибки - есть
Старый 13.03.2020, 15:26   #55
Мне на ум приходят только два варианта:
1. Актуатор не закрепили и он при выжиме немного ходит.
2. Неправильно выставили актуатор.
Хотя я больше склоняюсь к тому, что проблема в сцеплении или вилке. Это при учете того, что актуатор у Вас новый, исправный и в него не лазили.
Без этого не обойтись.
Номер и симптом ошибки?
Старый 13.03.2020, 15:36   #56
E_pitersky
ОД кивает на износ маховика, пробег 99000. Сцепление новое стоит. Но до замены и после замены показатель включения сцепления 1025, что вне допуска (1010 +-10)
Машинка едет без нареканий, ни дрожи, ни запаха.
Старый 13.03.2020, 15:42   #57
ОД в целом разумные вещи говорит. Ведь не они меняли сцепу и не знают, что там и в каком состоянии.
По информации от знакомого: на пробегах 140К+ маховик на 1.6 АМТ не требовал замены.
И опять повторяю вопрос: номер ошибки и симптом?
Старый 13.03.2020, 15:45   #58
E_pitersky
P0811 79
Вчера уезжал от ОД починеным. С утра о5 началось.
Старый 13.03.2020, 16:31   #59
P0811 79
Если ОД выполнил п.1 из ТИ
1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов, це-лостность электрических цепей на участке жгута проводов между АВС и разъемом "ХР2" КУРКП.
и не нашел неисправности, тогда остается механическая неисправность либо в механизме сцепления, либо в актуаторе.
Ставлю на вилку, если актутор исправный.
Кстати, при этой ошибке и симптоме невозможно провести адаптацию АМТ.
Поэтому большой вопрос, что и как ОД делал.
Старый 13.03.2020, 16:59   #60
E_pitersky
Так в том то и дело, вчера отдали, сказав, что всё ок.
Мой косяк, что не стал просить показать показатель включения сцепления.
Ещё один косяк сейчас вылез.
На парковке не включилась задняя. Причём жму на газ, а он очень тугой и без повышения оборотов. Как будто привязана педаль.
Чуть вперёд на первой тронулся и только тогда задняя включилась
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +3.
