Старый 11.02.2020, 15:25   #51
kosh477
Re: зарядник в прикуриватель. Какой и где?
А никто не пробовал устанавливать круглый модуль USB, как стоит у нас внизу, у прикуривателя, вместо заглушки кнопки багажника, около корректора фар? Там удобно, не надо провод через всю торпеду тянуть, а у меня телефон как раз разместился в углу, над левым воздуховодом.
Типа такого
Тип файла: jpg 1493333743_w640_h640_razem-usb-vreznoj.jpg (80.9 Кб, 7 просмотров)
Старый 11.02.2020, 15:32   #52
Tokio-00
Аватар для Tokio-00
Автомобиль: LADA Vesta SE 1.6 (113) AT Comfort 2019
Типа такого
тема нормальная, я правда не пробывал)
Мои слова - не истина в последней инстанции.
Tokio-00 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2020, 15:34   #53
kosh477
Интересно, какой там и там диаметр, влезет или нет. Я пока не хочу разбирать на морозе панель, чтобы отковырять эту заглушку и замерить диаметр, думал, может кто-то уже сообразил.
Старый 11.02.2020, 17:28   #54
Если уж этим заморачиваться (а тема интересная), то поискать какой нибудь сторонний модуль с нормальным током в USB. А то наш зарядку телефона не тянет. На фото же какой то сторонний?
Старый 11.02.2020, 17:34   #55
kosh477
Сторонний, ага. Там предохранитель на 3А, судя по схеме, должен тянуть. Но там же шина данных задействована. А чтобы телефон понял, что ему вставили ЗУ и можно жрать свои амперы, между контактами D+ и D- должен быть резистор на ~100-200 Ом.
А тот, что на фото у меня с Али, уже имеет преобразователь 12в - 5в и колхозить ничего не надо.
Старый 11.02.2020, 19:27   #56
Так и прекрасно.
Старый 15.02.2020, 00:17   #57
kosh477
22мм внешний диаметр заглушки. А кто добирался, или может где-то замерить диаметр штатного usb разъема, он же тоже круглый
Старый 19.06.2021, 12:57   #58
попался тут в руки тестер усб и было просто нехер делать )))
так вот, штатный разъем от магнитолы выдает 300 мА, что как минимум позволит поддерживать аккум тел при работе навигации
так что ну его нах все эти доп зарядники )))
Старый 19.06.2021, 13:37   #59
Ясно дело, покуист так и скажет.
В моём случае, навигация забирает больше, сем даёт гнездо юсб.
Купил сяоми и использую уже много тысяч км. Тем более, что его можно и назад воткнуть для подпитки девайсов задних седоков.
Старый 19.06.2021, 15:48   #60
Botsmann
Аватар для Botsmann
С твоим выводом в корне не согласен: нужно ЗУ с током заряда от 2А.
Установи приложение Ampere и ты узнаешь, сколько потребляет твой телефон в различных режимах.
У меня в режиме навигации, со включенным экраном, Wi-Fi и BT потребление от 800 до 1400 мА.
В режиме зарядки от БП тело берёт в среднем 780 мА, но сразу при подключении шнурка ток доходит до 2,5А потом снижается, так как заряда более 65%
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
