Старый 13.08.2020, 12:42   #1
Мыссык
Эльза Нищебродка 1.6 МКПП
Куплена 20.09.2019 в трейд ин взамен калины.
Запись от 23.09.2019
По традиции первым делом избавляемся от кочерги. Бесит.
Упоры нивские. Традиционно крепления сделаны на глаз. По случаю в гараже белая краска завалялась. С почином короче.
~900р.
Альпайны 16,5см 2к раздельные, проставки, вибра. Все стандартно.
3850р.
Добавлено через 49 секунд
28.09.2019
С утра, с трудом поборов приступ лени, приступил к протяжке кабелей. Сначала дело не шло. Но потом подтянулся мой братишка и понеслась.
25 КГ в 10 гофру, обмотал изолентой. Предварительно прочесал ынтернеты. Дырявим резинку как все нормальные люди в районе педали сцепления. Кабель вдоль левого порога.
Под капотом приштрапсил к заводской проводке. Почти незаметно.
Минус с кузова. Предположительно потерь нет.
Заодно решил проверить уровень масла в коробке. Упс.
Акустику и межблоки кинул по правому порогу. Закинул саб с калины в багажник. Подключил от смартфона. Звук есть, наводок нет. Ждем-с матюгальник с али. Ленимся дальше.
~700р.
Приехала балалайка от братьеф. КЗВ, ЖПС,чистый 6 ведроид под видом 8.1, все дела. За переходной рамкой ехать лень и далеко, пока вырезал болгаркой в стоковой рамке дыру побольше. Приколхозил до поры до времени заборными корректорами.
ЮСБ порты вывел в заглушку над розеткой. Покрасил краской от калины. Пожалуй так и оставлю.
Подключил изначально к линейникам. Звук, мягко говоря-кал. Перепаял на высокоуровневые входы. Более менее. В моем возрасте сойдет. Толкан заборными саморезами прикрутил к полке. Не мешает и ладно.
Дело за малым. Собрать саб, навести феншуй. Короче в долгий ящик.
~3500р.
ТО-0 3500км
14.10.2019
Замена масла
Не удержался, заделал дыры в заводской "защите". По случаю 1мм жестянка валялась в гараже.
~1800р.
Заменил масло в коробке. Лукойл ТМ-4.
~700р.
Переобулся в зимние Viatti brina 185/65
-9500р.
~3000р.
Избавился от пружин в багажнике. Бесили.
~700р.
Запилил ПТФ
Взял хваленый wesem.
Снял бампер, понял, что вырезать заглушки без секса не получится. Из ржавой трубы, старой пилы и изоленты сварил на коленке коронку d76-77
Прикрутил все заборными саморезами.
Идею подключения подрезал у MiheyA.
В итоге:
Фары 2500
Кронштены 900
Провода, реле, разьемы, прочее ~800
Желтые лампы с али 1150
Нифига не дешевая фигня получилась.
ТО-1 10500км
19.12.2019
Замена масла
Лук. генезис арм. 5/40
М/ф манн
~2000р.
Запилил подсветку заднего ряда
Диодная лента на 24 СД. Запитал от багажника. Как по мне, оптимально. Глазки не слепит, потолок не поврежден, освещает не плохо.
ТО-2 20000км
14.03.2020
Пришла весна, пора за дело
Замена масла, свечей, в/фильтра
Что за напасть, масло в колодце. На калине было в 4, здесь во 2.
Свечи норм
Лук армотек 5/40.
Манн.
Энгельс.
Биг.
~2500р.
Переобулся на лето
~13500
Немного побаловал машинку бесполезными приблудками.
Обратный клапан омывайки тойотовский. Давно хотел.
Проверенный калиной КВКГ
~700
Заменил салонный фильтр
Взял угольный финхаль. Фильтр более плотный, чем родной валеоманн. Пришлось снимать бардачок для корректного впихивания. Заглянул внутрь-печалька. Часть грязного воздуха проходит мимо фильтра. Замена не особо сложная, тем не менее рукожопам придется нелегко. Лягушатникам, придумавшим такое неплохо бы раздать медали "за мудизм".
-392р.
ТО-3 30000км
15.07.2020
Замена масла.
ЛукГенАрм, м/ф Манн
~2000
Разорился на иридиевые свечи от гиморроя.
Внешне настоящие ипонские.
2800.
Мыссык вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:52. Часовой пояс GMT +3.
