Старый 27.02.2021, 15:15   #51
Re: CAN шина, ELM327 и пр.
А я слыхал три.
есть опции, где надо последовательно три "переключателя" щелкнуть, тогда всего один...
PS купил PRO версию, даже несмотря на то что мне автор бесплатную активацию выслал...
PPS ну и... по моей наводке включение встроенной сиги автор добавил, т.к. на новых Вестах она отключена с завода.
т.е. не шумит при несанкционированном доступе внутрь авто, получается сделали просто центральный замок с брелка...
Старый 27.02.2021, 15:34   #52
Правда в бесплатной версии вроде как две функции всего активируются, но и то хлеб.
А зачем андроид? Ставь на комп и пользуйся всем. Адрес для скачивания на том же сайте.
Старый 27.02.2021, 16:57   #53
VST
Аватар для VST
Не всегда удобно системник с моником в машину тащить!
Андроид не только в телефонах,но он ещё встречается и в ГУ-наверное для этого
Старый 27.02.2021, 19:36   #54
А еще ноутбуки есть.
Старый 27.02.2021, 20:52   #55
VST
Аватар для VST
Не каждый ноутбук имеет блюпукДа и накладно делать целевую покупку,если ноут не востребован
Старый 27.02.2021, 21:16   #56
Давно таких не видел, да и ELM-USB стоит недорого зато намного адекватнее блюпуповского.
Старый 27.02.2021, 21:49   #57
_Pavel_
Автомобиль: Было: LADA Vesta SW CVT, Haval F7 2T 4WD
А я слыхал три.
В настройках у программы чистишь кэш и память и она снова позволяет поменять 3 функции.
У неё не хватает некоторых функций: включения заднего противотуманного фонаря при включении ЗХ, изменение скорости запирания дверей, изменение скорости сигнала ремня и т.д.
_Pavel_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2021, 21:55   #58
VST
Аватар для VST
В твоём посте самое главное-ноутбук,остальное пыль,да,с dd4l работать удобно и надёжно,я так ми поступаю-потому что есть всё,а как разовый вариант-нахера мне ноут?,а если есть уже какой-то,то нахеа мне ещё забивать голову какой адаптер мне подойдёт,когда к смарту подходят все версии 1.5 и на чипе(забыл уже каком)?Надо быть проще,а к людЯм мягше
Старый 27.02.2021, 22:25   #59
дык, напиши автору, с указанием ссылок где сказано как это делается с помощью ECU Tweaker, он добавит эти фичи...
Старый 27.02.2021, 22:59   #60
Sicilla
А что, их там добавить можно?
odb, vesta
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
