Старый 10.09.2017, 10:27   #591
Mozgolom
Re: Резонатор
Я на новом резонаторе проехал уже 12 тыс. Никакого гула нет. Заводской выл с покупки авто.
Mozgolom вне форума
Старый 10.09.2017, 11:17   #592
Voodoooo
Re: Резонатор
Что хочу сказать, пробег 14 с копейками тыс. За 3 с небольшим месяца. По началу боролся с этим резонирующим воем или гулом дико бесило, ездил к ОД был отказ, писал в ладу, тоже говорят не гарантийный случай....... Забил...... И в какой-то момент все прошло нет ни гула ни воя ничего тишина при 110 стало комфортно ехать..... Чудеса... С чем связано не знаю, но факт остается фактом....
Voodoooo вне форума
Старый 10.09.2017, 14:48   #593
Kexogen
Аватар для Kexogen
Re: Резонатор
сегодня был у ОД, спец инженер сказал гул и вой это особенность и усе) пока не сильно напрягает, дальше поглядим.
Kexogen вне форума
Старый 11.09.2017, 16:33   #594
mihey
Re: Резонатор
У меня вот вопрос. Этот звук должен быть на всех машинах или выпущенных в определенный период? У меня нет притензии к выхлопной.
Посмотрите на фото препарированного резонатора, как поперечные перегородки отполировали корпус изнутри. Нагара нет совсем У кого корпус плотно обжимает эти перегородки - звука нет, у кого есть зазор (там, кмк, все из-за просчета в допусках) - перегородка молотит (в микромасштабе) по корпусу на резонансных частотах, корпус звонкий... И вуяля. Французская ложка дегтя почти в русской бочке меда На логанах-хрюшах в системе выхлопа демпфирующий элемент под определенные частоты и нет гофры, а у нас гофра и выпуск оттуда, но без демпфера... Итог - смесь бульдога с носорогом.
Тип файла: jpg IMG_20170827_104634.jpg (86.9 Кб, 115 просмотров)
mihey вне форума
Старый 11.09.2017, 16:53   #595
scmaster
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 МТ
Re: Резонатор
ага,тааак. А если снаружи резонатора напротив полированного следа слегка молоточком корпус внутрь подзагнуть, чтобы приклинить внутреннюю перегородку? Или,например, точно вычислить расстояние и сделать отверстие и прихватить саморезом гуляющую перегородку.
scmaster вне форума
Старый 11.09.2017, 17:45   #596
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
Re: Резонатор
просверлить и сваркой прихватить, будет навсегда, саморез как то смешно.
Aleksei Pavlovich вне форума
Старый 11.09.2017, 18:34   #597
scmaster
Re: Резонатор
Не,не смешно. У меня сварки под рукой нет, зато метизы из нержавейки есть.
scmaster вне форума
Старый 12.09.2017, 11:09   #598
mihey
Re: Резонатор
Лучше с каждой стороны перегородки по два хороших хомута Norma Torro 90-110мм через подкладку из алюминиевой полосы, к примеру. Или силовыми хомутами, как на фото ниже. Ими от души прессануть можно
Я себе хомуты дешманские давно поставил на голый резонатор, но с расположением перегородок не угадал Хотя шумомер и показал снижение шума...
Тип файла: jpg 025568.jpg (88.0 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось mihey; 12.09.2017 в 13:25.
mihey вне форума
Старый 12.09.2017, 20:35   #599
Жека 63
Автомобиль: LADA Vesta, 1.6 мкпп комфорт+мультимедия
Re: Резонатор
Отчёт о моей переделки.Поменял резонатор на пламегаситель CBD каталожный номер PLIN118 методом вварки в родные штаны. Идею взял здесь же у Дмитрий71. Результатом очень доволен, наконец то исчез этот дизельный вой при нагрузке, во время разгона ушли паразитные вибрации передающиеся на руль или ещё куда нибудь, ни какого резонанса при 2700-3000об/мин. Выхлопную вообще не слышно стало, стал только отчётливо слышен двигатель. Вообщем все эти подкладывания резинок, хомуты, снятие пряников не приведут ни к чему у кого такая проблема. Однозначно менять резонатор он не работает,как надо. Кстати заменил родные пряники, на пряники от газели бизнес. Родные очень хиленькие, газелевские покрепче и долговечней будут.
Жека 63 вне форума
Старый 12.09.2017, 22:19   #600
Serg_01
Re: Резонатор
Сообщение от Жека 63 Посмотреть сообщение
на что менять вот в чем вопрос? желательно без вваривания. я не люблю все что связано с переделками такого плана если я лично не знаю мастера
Serg_01 вне форума
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +3.
