| Все о новой Лада Веста Полная информация о Лада Веста (LADA Vesta). |
#591 |
Re: Веста ФЛ новости - 8
#592 |
#593 |
Есп теперь называется по другому и входит в неё комплекс, противооткат и.т.д.https://youtu.be/ETDcxUZZh-s?si=tV01aa83BH_Zv8Gl
#594 |
АвтоВАЗ объявил сервисную кампанию для новых Lada Vesta.
Это именно сервисное, а не отзывное мероприятие: выявленную инженерами неисправность ходовой части владельцам машин устранят во время проведения планового техобслуживания. Притом — совершенно бесплатно. Специально приезжать на станцию официального дилера, как отмечает автопроизводитель, не требуется. Сервисная кампания касается гайки подшипника ступицы заднего колеса: специалисты автоцентра должны заменить этот элемент крепежа, при этом момент затяжки должен быть равен 250 Нм. С чем связана замена гайки, не уточняется. Кроме того, согласно более ранним рекомендациям завода, у обновлённых «Вест» проверят версии программного обеспечения контроллера системы управления двигателем. Если выявится необходимость, софт обновят до актуальной версии. В свою очередь, в случае жалоб владельца автомобиля на неработающий парктроник, специалистами автоцентра будет необходимо будет провести диагностику, а при необходимости — обновить файл электронного блока управления. Кстати, на Lada Vesta немецкие шаровые окончательно заменили российскими: научно-производственное объединение «БелМаг» запустило производство деталей рулевой системы. Добавлено через 3 минуты Вконтактеры пишут, что гайки меняют, так как робот на заводе перетягивал лишку гайки ступиц и из за этого подшипники часто выходили из строя. Вот и затягивают дилеры по новой гайки новые нужным моментом. Я думал, что на Весте невозможно перетянуть ступичные подшипники, они же у нас нерегулируемые? |
#595 | |
может просто есть риск резьбу испортить? |
#596 |
Теоретически такие подшипники можно всё таки запороть, если тянуть до одури, т.е. деформации самого места или подшипника
#597 |
#598 | |
![]() А ещё тем кто меняет подшипники на новой НГ с пробегом 3т.км Хитрый ВАЗ нашел выход: Чтобы внутренние обоймы подшипника не деформировались, было принято решение тянуть гайку ступицы с меньшим усилием. Чушь конечно и петросянство.... Но яухаН менять гайку? |
#599 |
Так гайки меняют из-за того что робот был настроен не правильно, который перетягивал гайки, вот и вышло это предписание
#600 |
Смысл менять гайку и затягивать её с меньшим моментом, если уже обойму подшипника робот испортил? Она же обратно не распрямится))
