Старый 11.02.2017, 19:31   #591
Re: Автозвук и видео
Сообщение от haktun82 Посмотреть сообщение
если усилок 100 Вт в номинале (2x50 канала в мостовом режиме)
это очень мало ) а что за усилитель ? если еще учитывать что усилитель желательно должен быть немного выше номиналом чем номинал динамика, то где взять сабовую головку на 80вт ? )))
P.S. Но сбалансирована должна быть на любой громкости.
чтоб в седане было хорошо слышно саб нужно ватт 200-250 с ФИ, а в ЗЯ наверное все 300. на повседнев ) нормальный что бы звук )))
Старый 11.02.2017, 19:59   #592
haktun82
Да подвернулся тут за бесценок усь Lada AL 100.2, но видимо и мне он значит не нужен... Вот с AL 100.4 можно было бы 200 Вт снять.
Есть важные приоритеты, куда деньги потратить, и звук в машине не на первом месте, но и слушать как есть - желания нет, вот и выбираю из всякого г...на. Думал, может самому спаять (по молодости занимался лет 15 назад), да у нас в глубинке проблемы с радиодеталями.
haktun82 вне форума
Старый 12.02.2017, 22:55   #593
Объект188
Сообщение от ko6a Посмотреть сообщение
DVM-2117 IQ для Лада Веста
По видео вопрос решился : формат: MP4, кодек: mpeg4. Разрешение не более 720*576(PAL). На ходу с пассажиром работает.
Остался вопрос с пультом ду
У меня вопрос: В этой ММС видео воспроизводится по очереди, нельзя ни промотать, ни переключить, т.е. воткнул флешку и все, жди пока завершаться все видеозаписи. Так и должно быть или можно как-то исправить.
И решился ли вопрос с ПДУ?
Объект188 вне форума
Старый 13.02.2017, 10:04   #594
Фокалы тоже думаю послушать как митол отыгрывать будут) только две полосы, с трех что то заморочек много )) но под такую музыку середину хорошую надо )) и скорость )
хочешь скорости и серединки, а также чтоб вниз забирались до без каши - смотри на мой комплект CDT HD-62 или его сородичей
токмо с установкой придется заморочиться и из под обшивки дифф вывести (с нашими штатными местами серединки от мидбаса вообще не получить....ни от какого)
Добавлено через 51 секунду
Там есть выхода, но надо такую штучку )
там это...на рем больше 1 усилителя не посадишь...надо релюху.
Старый 13.02.2017, 16:58   #595
если повезет не нужно будет) видать от усей зависит насколько они требовательны) я в том году пробовал две acv подключать, включаются ) как будет с моноблоком еще не пробовал)
в интернете видел много жалоб на ителму что и один не включается ))) и с одним приходится реле ставить)
у нас такие не взять ни где, если только откуда то заказывать )
Старый 13.02.2017, 17:46   #596
Пищалки в штатные места ставил??
Старый 13.02.2017, 18:08   #597
сначала в штатные
результат печальный. глухо как в танке и тоналка никакая.
либо выпиливать штатную сетку и доворачивать - т.е. по факту лепить подиум на основе штатного треугольника - либо сразу на стойки/на переднюю панель ставить ВЧ.
Старый 13.02.2017, 18:40   #598
сначала в штатные
Спасибо за ответ) очень хотелось узнать в штатном треугольнике дырок наделать пожалели((( туда почти у всех фазовыравнивающее тело попадает.. значит буду думать)) блин но обшивку дверную резать не хочу(
Старый 13.02.2017, 18:45   #599
я пока схалявил и просто на панель прилепил
у весты очень прикольное ребро на панели горизонтальное. наклон в этом месте позволяет прилепить штатную (для ВЧ) обойму так, что под любым углом станет)
пока с остальным разбираюсь.
как финал - запилю уже подиумы на стойки лобовика...там поле для "настройки" не паханое...можно долго играться)
Старый 14.02.2017, 22:19   #600
Я думаю попробовать штатные ВЧ динамики..Bose идут на Рено с музыкой Bose .вроде так)))) хочу в штатное место 281480008R...
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3.
