Старый 20.12.2020, 21:54   #591
Re: Термостат
Добавлено через 34 секунды
у него неправильные выводы. на деле ЭБУ выставляет меньше ограничении по температуре ож
Разговор не об этом.
Старый 21.12.2020, 00:19   #592
Re: Термостат
Читаю, читаю, ни как в толк взять не могу: вам для какой цели эти точные цифры градус в градус? Вчера еду по трассе, скорость 100-110, на улице показывает -23 -25, моторчик печки на трёх делениях, сижу без шапки, курточка полурасстёгнута, теплынь! Ни каких картонок и даже пластиковой крышки на двс нет, чего вам не нравится-то?
leopold вне форума
Старый 21.12.2020, 00:34   #593
niyazx
Re: Термостат
Если кому интересно, уже больше года работает вставка от Гейтс (он упаковщик, внутри Моторад) на 88 Градусов. Температура 85-88.
Разрезал вставку, вытащил элемент, взял пружину с него, и установил вместо родного.
Проверял на открытие при разных температурах в ведре с термопарой, именно Моторад открывается на то же расстояние что и родной Бехр.
Пружину устанавливал от Моторада, так как вставка рассчитана на его усилие.
niyazx вне форума
Старый 21.12.2020, 01:54   #594
Re: Термостат
Ты читать умеешь?-прочитай хрень еще раз и посмотри на схему охлаждения ДВС етого.
Весты нет- есть та же схема на 21127. Но к чему это? вовсе не обязательно покупать Весту для того что бы знать как работает СО на ней.
Теория - хорошо, но практика показывает другое. И не у меня одного.
А показывает она то, что у подавляющего большинства стоковый термостат "дырявый". После первого открытия он остается в приоткрытом состоянии и за счет эффективного радиатора ОЖ при равномерном движении постоянно охлаждается набегающим потоком воздуха.
Чтобы корректно оценить работу термостата.
Знаешь, я как-то давно уже отвык ездить в верхней одежде в авто.
И при криво работающем стоковом термостате не всегда было комфортно ездить. Зимой даже при -5С стоишь на светофоре или толкаешься в пробках климат начинает тепло нагонять, поехал, движешься равномерно - становится не очень комфортно, прохладный воздух начинает идти. Приходится на градус-два добавить на климате.
Старый 21.12.2020, 10:52   #595
Sicilla
Re: Термостат
Подолью масла в огонь. Данные по температуре первого открытия и закрытия родного термостата после суток на стоянке при -25 градусов. Смотреть с 1 минуты
https://drive.google.com/file/d/1MWo...ew?usp=sharing
В дальнейшем температура держалась 80-83 градуса
Sicilla вне форума
Старый 21.12.2020, 12:08   #596
AliBaba
Аватар для AliBaba
Re: Термостат
Дырявый-это другая подтема.
На климате не надо добавлять-он сам добавляет.(разве что ускорить процесс слегка)
В процессе езды без старт-стопов система приходит к определенной установившейся температуре
AliBaba вне форума
Старый 21.12.2020, 12:31   #597
Re: Термостат
С рождения держит в дороге так. Оранжевая метка=Мин-Красная метка=Макс
Пока не замёрз.
Тип файла: jpg ТЕМПЕРАТУРА НА ХОДУ +1.jpg (60.7 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось Гагаринец; 21.12.2020 в 15:25.
Старый 21.12.2020, 13:17   #598
AliBaba
Аватар для AliBaba
Re: Термостат
у меня стало так:
первый макс 80,3С потом открытие и провал до 75,8С а по дороге так в районе 77С держать стал.
Что то картинки вставляет с плохим очень разрешение и размером
Тип файла: jpg 2020-12-11_ПрогревНаУл-12СПередЗаменой.jpg (19.3 Кб, 17 просмотров)
AliBaba вне форума
Старый 21.12.2020, 15:16   #599
Re: Термостат
Это и есть основная тема обсуждения, что с термостатами не всем повезло. И замена на новый заводской (мой личный опыт) не факт, что меняет ситуацию к лучшему.
Либо виной тому помпа на 1.8. Хотя владельцы 1.6 тоже жалуются на "гуляющую" в широких пределах Тож.
Увы. Если термостат держит Тож в широких пределах, то приходится руками добавлять/убавлять температуру.
Старый 21.12.2020, 15:25   #600
Re: Термостат
у меня стало так:
Беда у тебя. Меняй.
https://www.drive2.ru/l/514782823983351183/
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
