#6031 | |
Re: Курилка - 27
#6032 | |
Re: Курилка - 27
Редуктор сняли на трап легко вдвоем, а вот обратно никак, он 70 кг весит. Потом я додумался, стяжку привязать к хвостовику и через брусок на раме поднял его в воздух с трапа. Стяжку зафиксировал к стабилизатору и вдвоем легко засунули на место редуктор по двум шпилькам длинным. Потом уже подумал, что надо было его горизонтально подвесить, вставить в отверстие верхнего болта проволоку толстую и веревкой/стяжкой поднимать до нужного уровня. Так наверное и одному можно засунуть его в картер моста. Добавлено через 4 минуты В армии ездил на старенькой буханке санитарке, раз снял КПП для ремонта, а потом надо было поставить КПП в сборе с раздаткой, но все сослуживцы лежали после обеда и ленились. Я психанул, пошел в парк и один с земли засунул КПП на место. Положил её себе на пузо, подполз, потом руками и коленями приподнял. Здоровья больше было в 20-ть лет)) |
#6033 |
Re: Курилка - 27
Ну на буханке она и не сильно тяжелая,
Мой редуктор 97 кг, можно просто выкатить за хвостовик чуть приподнять, а так маленькая лебёдка с трещеткой через поперечину рамы и всё, с кпп шлицевую трудно попасть в одного подшипник в маховике мешает. Добавлено через 23 минуты На стоянке были подобные, только из шпалы, вместо эстакады, удобно. https://vk.com/video-186165319_45625...4404d2ab8b66b4
#6034 |
Re: Курилка - 27
Я в 6-м классе в одну каску снимал-ставил КПП на Волге. Вообще на ней раньше был специальный кожух, крышка в тоннеле пола, чтобы проще было гайки со шпилек скручивать, а делать это приходилось часто. Но у нас крышка была заварена, поэтому с матюками откручивали снизу
#6035 |
Re: Курилка - 27
На УАЗ Козле то же проще снимать КПП, там пол в салоне разбирается и можно КПП себе на шею повесить. С буханкой все сложнее, двигатель вообще через боковую дверь вытаскивали в армии. Хорошо хоть маленький лючок есть в крыше.
#6036 |
Re: Курилка - 27
Этот лючок специально для этого и сделан. У меня в детстве книжка по устройству УАЗов была
#6037 |
Re: Курилка - 27
Редуктор ЗиЛ, ГАЗ моста на яме на плечо и втыкаешь. КПП: ЗиЛ на лебёдке, ГАЗ 53 два ремня восьмеркой связанные, Волга в одного всегда ставили. Раз на Ниве на полу раздатку менял, вот это был секас.
Но я тогда помоложе был, хз как сейчас
#6038 |
Re: Курилка - 27
Вот это разгон. https://youtube.com/shorts/b0kP5a8gf...DsA4qAmC3wqYev
#6039 |
Re: Курилка - 27
Чо туд происходит?
#6040 |
Re: Курилка - 27
