Старый 13.04.2019, 18:09   #601
Андрей Кам
Re: Масляный фильтр на Весту
Т.е. если мотор не горячий - масло не сольётся, а фильтр не открутится? И где же это так написано, что смена масла исключительно на горячем моторе и по другому ни как? И что это за трудности "при первой замене"?
"теплое" масло более жидкое (менее вязкое) и сливается быстрее и меньше в двигателе остается. можно и по другому, но на теплом лучше.
под "первой заменой" он, наверняка имел ввиду, замену фильтра установленного на заводе. на заводе закручивают "на сухую", трение при откручивании больше и чтобы открутить надо приложить большее усилии, и , соответственно, откручивать сложнее. при следующих установках масляного фильтра, как правило , смазывают маслом уплотнительное резиновое кольцо. поэтому потом при "не первой замене" масляный фильтр открутить проще.
Андрей Кам вне форума
Старый 13.04.2019, 19:34   #602
paul799
Аватар для paul799
Вы хоть один мануал по замене масла читали? С вами, сдаётся мне, спорить бесполезно. На всех авто рекомендуется сливать масло на прогретых до рабочей температуры двигателях.
paul799 вне форума
Старый 13.04.2019, 19:41   #603
Skif1981
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross.1,6.МКПП 2018 г.GFK-52-X00.Блюз.Luxe/ Multimedia.
Сообщение от paul799 Посмотреть сообщение
Братка,я вообще пришел к выводу,что действительно знающих людей на этом форуме раз два и обчёлся!Поэтому спорить с ними правильно ты сказал бесполезно!Но зато админам они при конфликте стучат чётко!
Skif1981 вне форума
Старый 13.04.2019, 19:43   #604
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
Оригинальный масляный фильтр от автоВАЗа, как он? (продается в магазинах непосредственно у дилера!)
Сергей 74 вне форума
Старый 13.04.2019, 20:14   #605
Читай
http://www.lada-vesta.net/showpost.p...&postcount=506
Старый 13.04.2019, 20:29   #606
vasil-ii
Купил при самостоятельной замене на 5000км., чтоб дилер не заметил что я сам масло менял - потёк по завальцовке, поставил ман.
Последний раз редактировалось vasil-ii; 13.04.2019 в 21:21.
vasil-ii вне форума
Старый 13.04.2019, 20:31   #607
Эльф
Предполагаю, что даже в официальных сервисах перед сливом масла из двигателя никто не смотрит на температуру двигателя.
Эльф вне форума
Старый 13.04.2019, 21:13   #608
Serg901
Аватар для Serg901
Автомобиль: Vesta SW Cross GFK360000XEJA3
Первичная установка фильтра производится при обычной темп-ре. См. как собирается двигатель ВАЗ https://www.youtube.com/watch?v=NJs8H-b7-dw Расширение материалов от темп-ры еще никто не отменял.
Когда-то ТО допускалось выполнять силами владельца авто, описание было в каждом РЭА. Могу выложить фото стр. РЭА от 06 (1989г). Сейчас в автошколах учат лишь водить, а для ТО рекомендовано обращаться на СТО. При оформлении наряда используют перечень трудоемкости работ, где коротко расписан процесс.
Трудоемкости распространяются на работы (услуги) по ТО и ремонту автомобилей LADA, выполняемые предприятиями технического обслуживания автомобилей (ПТОА)
Нет доверия к написанному - туда и обращайся, у офицалов есть сборник ТИ, где технология расписана по пунктам.
Serg901 вне форума
Старый 14.04.2019, 05:44   #609
Так клиент приехал, движок горячий. Да и замена масла это не та операция где температура критична. При нужде можно и на холодном поменять.
Тартарен вне форума
Старый 14.04.2019, 08:45   #610
Alexei.S
Кто-то спрашивал про фильтр 4TP122 NITTO. Так вот при прохождении ТО-1 хотел его поставить, но мастер отказался категорически. Сказал, что все, что выше штатного по размерам они ставить не будут. Сначала говорил что не влезает, а потом, что возможно и влезет но будет цеплять за щит. Двигатель 1,8.
Alexei.S вне форума
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +3.
