Старый 07.02.2026, 19:36   #601
Ден.
Автомобиль: LADA Vesta 1.6мкп
Re: Термостат - 2
Поставил вставку от инкар. Встала плотно, не продувается. Заводская прокладка при демонтаже термостата пострадала, отделился герметик. Благо, имелась заранее приобретенная. Резиновое кольцо на половинке корпуса не стал менять, нанес тонкий слой силикота и поставил на место. Результат- на ходу в городском режиме по компьютеру температура от 81 до 85, прогрев двигателя происходит быстрее.
Старый 08.02.2026, 19:54   #602
Дед Щукарь
Автомобиль: LADA от 01 до гранта Веста комфорт
Re: Термостат - 2
Я тоже, только от тех кто к штатному показометру еще цепляет сканер, БК, пару градусников и три термометра, не сводя со всего этого глаз, вам вобще делать нечего?
Слышь умник , тебе занятся нечем больше , кроме как "умничать " в разных темах . Тебе уже отвечали и не раз почему люди заморочились с термостатом . Повторю ещё раз - не все живут в Туапсе , а у нас например неделю стояли морозы - 30 , и это на Южном Урале , а есть ещё и Средний и Северный , где ещё холоднее . К твоему сведению и в Туапсе температура двигателя около 70 , не есть хорошо для двигателя . Это не оптимальная температура для двигателя . Последствия можешь найти сам , все равно заняться тебе нечем , а так и нам расскажешь .
Дед Щукарь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2026, 21:12   #603
вАВАн
Аватар для вАВАн
Re: Термостат - 2
Сообщение от Дед Щукарь Посмотреть сообщение
Слышь умник , тебе занятся нечем больше , кроме как "умничать " в разных темах . .
Дед, ты попутал, или пьян в говнище? Ты что за дичь понес.
Недостаток пенсии в 41тр так сказывается? Базару хочешь, он есть у меня, но пока лень. Да и Туапсе то тут каким боком, глаза разуй
Старый 08.02.2026, 21:56   #604
Re: Термостат - 2
По меньше хвалится, что имеешь и будет нормально, проще надо быть, а не понты.
Старый 08.02.2026, 22:38   #605
Re: Термостат - 2
Ну почему же - всё как и писал. Менять буду по теплу в большое ТО, когда и помпу менять буду, заодно же и антифриз сливаться будет.
Я показал, что получилось (кстати, это оригинальный корпус Behr, ещё с Весты SW 2019 года) после сборки. Прокипятить ещё нужно, чтобы посмотреть как работает термоэлемент.
Кстати, термоэлемент очень плотно сел в седло - практически не продувается.
Значит ты так и не знаешь, какой марки у нас термостат стоит?
Старый 09.02.2026, 02:18   #606
Re: Термостат - 2
99%, что DFT.
Старый 09.02.2026, 12:05   #607
вАВАн
Аватар для вАВАн
Re: Термостат - 2
Еще один. Ты где понты узрел милай? Скромность мое второе имя
Старый 09.02.2026, 18:20   #608
Дед Щукарь
Re: Термостат - 2
Я не собираюсь разгадывать твои ребусы, ты сам в профиле написал - адрес Туапсе /лен.область .
По делу про термостаты есть что сказать ? Про недогрев двигателя ты опять ничего не прочитал , а чисто побрехать извини у меня нет времени .
Старый 09.02.2026, 18:55   #609
вАВАн
Аватар для вАВАн
Re: Термостат - 2
Так тебя ни кто и не звал разгадывать, если ты ток профиль читаешь, и писал я про термостат именно на весте, которая эксплуатируется исключительно в Лен. обл. о чем говорилось с самого момента моего здесь появления. Писал как барахлил, как менял, как слежу за t, а вот твои, явно не здоровые измышления про меня, про юг, 70 градусов и недогрев мне непонятны и не интересны.
Старый 09.02.2026, 23:37   #610
Дубров Евгений
Re: Термостат - 2
Вобщем собрал термовставку ТАМА в калиновском корпусе. Корпус самой термовставки пилить не стал, засверлил под неее упор в корпусе самого термостата, ну а потом уже подогнал/подпилил шток. Пружину оставил тамовскую, так как родная хоть и сильнее, но она по диаметру больше посадочной канавки в резиновом клапане. Завтра если получится, поставим и посмотрим.
Последний раз редактировалось Дубров Евгений; 10.02.2026 в 15:44.
Дубров Евгений вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
