Старый 07.02.2021, 15:01   #601
vaztortiya
Re: ЭСУД, проблемы и прошивки, чиптюнинг - 7
Сообщение от Drimkastik Посмотреть сообщение
P.S. На чиптюнере выложили совсем новую заводскую прошивку на Xray I765XO59. Спецы, гляньте пожалуйста, что там нового по сравнению с XM57 если не трудно
Переработали AntiJerk, откорректировали запрос момента(заслонки), добавили динамическую коррекцию УОЗ. В городском цикле без нажатий на педаль совершенно предсказуемое поведение, на трассе очень комфортные обгоны, как и в городе, если кто-то гоняет.
ps Я думал будет что-то вроде коньяка XO =)) По факту те же только в профиль.
vaztortiya вне форума
Старый 07.02.2021, 20:12   #602
Drimkastik
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 МТ
Спасибо огромнейшее
Drimkastik вне форума
Старый 09.02.2021, 14:06   #603
cxem
WindowsXP: M86 на столе, программа Infineon Memtool 4.6
1. заходим во вкладку Target --> Change...
2. задать тип процессора, выбираем "Change a new ...." нажимаем кнопку Далее>
3.Открываем выпадающее меню напротив надписи Family : выбираем SAB C166S-V2 Жмём Далее
4. В поле Name можно ничего не писать, в поле Type выбираем XC2768X-136F , жмем Далее
5. В этом окне выбираем протокол : Minimonitor Interface, потом напротив нажимаем SETUP
6. В этом окне в Access Device выбираем порт,на котором висит K-line адаптер. Заходим во вкладку Monitor, выбираем Baudrate : 38400, ставим галочку на Use K-line protocol , жмём внизу ОК
7. Жмём Далее,проверяем наличие галочки у 1088 KByte on-chip Program FLASH, жмём кнопку Готово. Начальная конфигурация задана.
-Чтобы прошить блок,открываем заранее подготовленный файл прошивки в формате HEX со смещением 0х00С00000,это важно!
-Кликнем по строчке с диапазоном адресов,жмём Select All, затем Add Sel.>>
-Жмём кнопку Program.
I765BH03v3.bin -1,06 МБ (1*114*112 байт)
I765BH03v3.hex -2,55 МБ (2*681*134 байт)
После прошивки не работает CAN линия:
D4 Вход/Выход. CAN - H - 3.2v
D5 Вход/Выход. CAN - L - 1.7v
Чтобы заработала диагностика, надо ставить M86 на машину?
Последний раз редактировалось cxem; 10.02.2021 в 00:04.
cxem вне форума
Старый 11.02.2021, 22:01   #604
phant0m
Аватар для phant0m
Сообщение от cxem Посмотреть сообщение
Да надо ставить, так как нет на шине терминаторов.
На то он LOHI.
phant0m вне форума
Старый 17.02.2021, 23:18   #605
Виктор152
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross CVT
Доброго времени суток! Подскажите пож-та, имеется Vesta SW Cross CVT, есть большое желание перепрошить ЭБУ двигателя с целью... да вы все прекрасно догадываетесь с какой целью, но с некоторыми нюансами, а именно:
1. Отсечку заводскую не трогать;
2. Параметры холодного пуска и холостой ход не трогать;
3. Экологию не трогать (оставить евро 5).
Хотелось бы узнать, есть ли уже готовые прошивки (с учётом моих скромных хотелок) или же если таковых прошивок нет, то возможно ли такую прошивку сделать (есть сток слитый комбилоадером, т.к. уже пробивал перепрошивать, но прошивка не понравилась да и не понятно от кого была, поэтому вернули заводскую).
По поводу прошивки на Весту с вариатором хотелось бы услышать мнение Вадима (phant0m) (не в качестве рекламы... на драйве очень много хороших отзывов по Вашим прошивкам).
Ответ можно в общий чат или же если есть конкретные предложения- наверное лучше в личку
Виктор152 вне форума
Старый 17.02.2021, 23:42   #606
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
Все легко делается.
В ногах правды нет.
Kot 01 вне форума
Старый 18.02.2021, 15:54   #607
phant0m
Аватар для phant0m
Сообщение от Виктор152 Посмотреть сообщение
Я как то начал делать на них прошивку но не на ком испытывать.
Все боятся за вариатор, мол гарантия, кредит...
Ну и по итогу отложил на потом, когда будет спрос.
phant0m вне форума
Старый 18.02.2021, 17:52   #608
водитель
Аватар для водитель
Сообщение от phant0m Посмотреть сообщение
Гарантия на вазе, это вещь в себе, с кредитами не все, а вот за сам варик действительно боязно.
водитель вне форума
Старый 18.02.2021, 18:06   #609
какой смысл шить эбу мотора, если весь тупняк в эбу варика?
МГК вне форума
Старый 18.02.2021, 18:14   #610
phant0m
Аватар для phant0m
Вариатор работает совместно с ЭБУ двигателя.
phant0m вне форума
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
