Старый 19.09.2023, 13:37   #601
Drimkastik
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 МТ
Re: Механизм газораспределения на 21129 - 2
80 тыс. До сотки мне кажется спокойно бы ещё прошли. Но лучше перебздеть
Drimkastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2024, 15:37   #602
ale81012803
Аватар для ale81012803
Приветствую всех. Веста 1,6 . втык. Пробег 55000. Посоветуйте марки комплекта ГРМ и нужно ли докупить какой ролик к комплекту отдельно,желательно пару-тройку вариантов.
ale81012803 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2024, 17:26   #603
vasil-ii
Я бы не стал менять заводской комплект на таком пробеге, он ещё как минимум столько пройдёт, а купишь неизвестно что взамен. Я у себя поменял обводной на 60000 на Koyo PU355816RR9D (но к нему надо ещё болт тоётовский 90105-10248 докупить и шайбу 21080100613010 8мм. толщиной), поменял потому что было куплено это всё, а я полез смотреть ГРМ. По факту родной обводной перемазать и вперёд, у меня в нём смазка подсохла.
Старый 03.03.2024, 18:35   #604
ale81012803
Завтра, вероятно, замена помпы, заодно проверят износ роликов и ремня.
Старый 04.03.2024, 08:24   #605
Walery
Ремень пройдет, натяжной тоже пройдет. Помпа скорей всего тоже. Опорный самое слабое звено чисто по способу крепления в этом двигателе. У меня на 112тыс.км (6,5 лет) он нехило люфтил, а шуметь начал только в последние месяцы перед заменой, и то на холодную. Я бы рекомендовал после 80тыс.км начинать заботиться с заменой, лучше все сразу, чтобы забыть об этом еще на столько же.
Старый 04.03.2024, 08:48   #606
Не совсем понимаю - почему большинство ставят кою с большим дуплом, вместо того, что бы купить его же под родной болт? )
Уже второй такой установлен (первый на калине оттарабанил 3 года и уехал на базар, второй на весте уже 3 года стоит).
Старый 04.03.2024, 08:56   #607
ale81012803
Течь в районе помпы, так бы туда и не лазили.)
Артикул есть какой?
Старый 04.03.2024, 09:07   #608
Пробку расширительного бачка проверь, а то помп не напосешься.
И да, если уж будет замена помпы, то я бы менял и ремень, и ролики, тем более на втыковом двс
Опорник двухрядный, любой, хоть 2112
Натяжной Гейтс
Ремень то же Гейтс
Старый 04.03.2024, 09:40   #609
Фесс67
Артикул есть какой?
PU355816DRR9D отверстие 10мм
PU355816RR9D 12мм
Старый 04.03.2024, 10:01   #610
PU355816RR9D 12мм
Спасибо! )
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
