Старый 27.12.2023, 12:43   #6111
Re: Головной свет, противотуманки и пр. - 6
Выше- ниже регулируется на электрокорректорах, всë там удобно. А вправо-влево - сверху отверстие и длинный шестигранник нужен, но я б туда не лазил.
Ну, ты напутал всё..
Вот регулировка Вверх-Вниз . И хер туда подлезешь, без нормального , длинного шестигранника.
Старый 27.12.2023, 14:01   #6112
Года
Ну, всë верно, на корректорах и регулируется вверх-вниз. И на фига туда лезть через верхнее отверстие, когда можно руку сунуть за фару и прекрасно подлезть обычным уголком на 6 или битой с маленькой трещëткой? Ни чего я не напутал.
Последний раз редактировалось leopold; 27.12.2023 в 14:34.
leopold вне форума
Старый 27.12.2023, 14:53   #6113
Года Ну, всë верно, на корректорах и регулируется вверх-вниз. И на фига туда лезть через верхнее отверстие, когда можно руку сунуть за фару и прекрасно подлезть обычным уголком на 6 или битой с маленькой трещëткой? Ни чего я не напутал.
Именно. ПОДЛЕЗТЬ, что неудобно.
Отвёртка с битой наперекос становится.
Приходится кардан применять.
Короче - полная уйня.
Идеально - длинный шестигранник.
Старый 27.12.2023, 15:06   #6114
Хз, я сзади регулировал, какого- то неудобства не заметил. Шестигранник на 6 мм 20 см в длину ещё поискать надо, у меня вот дома такого нет, я и не заморачивался.
leopold вне форума
Старый 27.12.2023, 16:26   #6115
Буквально в субботу этим занимался, неудобно там орудовать шестигранником. А вот шестигранник к какому нибудь удлинителю приварить надо попробовать. А то у меня тоже
Тартарен вне форума
Старый 27.12.2023, 16:32   #6116
вот тут плюсок
я просто пальцами крутил при регулировке
МГК вне форума
Старый 27.12.2023, 16:34   #6117
[QUOTE=Гагаринец;449111
Блоки прячутся внутрь корпуса фары, под отражатель.
Есть проблемка - в левой фаре надо поколдовать с корректором или покрутить его отвёрткой, чтобы драйвер туда залез. Справа всё ок.
[/QUOTE]
Не получилось у меня. Пристроил сверху, предварительно вытащив лампу из кольца. Справа драйвер и с лампой зашел.
Тартарен вне форума
Старый 27.12.2023, 16:46   #6118
Дубров Евгений
какая фееричная чушь...
Карл, у тебя в голове мешанина из коней и людей...
1. штатный ксен имеет свой цоколь D, штатный лед вообще не имеет лампы
это сделано как защита от идиотов, чтоб не могли его засунуть в галофару
2. оба два требуют омыватель и автокорретор, если выше 2000Лм
если до 2000Лм, то светит оно как галоген плюсовый - выше пример ксенона d8s с нашей Зафирой я уже приводил
подобное, но уже ледовое говно стоит сейчас на НГ и бомжкомплектациях полорапидов
3. одобренные на ДОП лед лампы с цоколем H есть только у филипса и осрама
имеют они 1500Лм, стоят космос, а прихода нет от них, ибо светят как галоген плюсовый
а теперь, Карл, поведай - что ты воткнул в свой авто, чтоб иметь 39800Лм?
их не производит никто, кроме как говно китайское, с цифрами от балды
Как все запущено. Кури Тестлаб, его замеры и рекомендации для линс, где он собсно и объясняет и заявляет про кпд
Дубров Евгений вне форума
Старый 27.12.2023, 16:49   #6119
https://www.wildberries.ru/catalog/1...51/detail.aspx Крышки на Валберис. Все же быстрее чем с Али придут.
P.S. Я даже и не знал что бывают такие, увеличенные.
Тартарен вне форума
Старый 27.12.2023, 16:52   #6120
Дубров Евгений
Ну это как шурики косоглазые с маркировкой 837v
Там твоему товарисчу не понятно, видимо, что твои Филипсы приедут из китая. Или он наивно полагает что филипсы делают в Голландии?
А с маркировкой, да, чудят по своему. Ноль откинуть и поделить на два, будет +-, но и это не точно.
Вот табличка пойдет для понимания, интересна мощность, поток и температура.
https://drive2-ru.turbopages.org/dri...6813463892735/
Этому даже нее выкладываю, там хоть в глаза, все божья роса
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
