Старый 28.12.2023, 12:12   #6151
Re: Головной свет, противотуманки и пр. - 6
кпд рефлектора 26%
кпд линзы от 36% (тип DE) до 45% (тип FF-DE)
диодная лампа в линзе работает плохо, т.к. ее чипы светят не туда, куда должны
именно поэтому ни у одного производителя нет диодных линз под лампу, а стоят внутри чипы, что светят в верхнюю часть отражателя линзы
читайте технические статьи, мужчина
а не блохеров ютубных смотрите
иначе так и останетесь нулем в теме света
МГК вне форума
Старый 28.12.2023, 12:19   #6152
я тебя просто спросил про причины снятия
явно же что то не устроило и хотел узнать что
причем спокойно, без хамства и подъепов
а теперь перечитай свой ответ
точно я тебя цеплять начал?
не пора прекратить искать говно там, где его нет?
Хотел тебе понравиться.
Стал общаться на твоем языке, можно сказать - языке фрика.
Не нра чтоли?
Снял диоды для модернизации, хочу уменьшить мощность.
Верней не мощность, а интенсивность выделяемого лампой освещения.
Цель - приблизить освещенность в темной зоне СТГ к галогену.
По расчетам все должно получиться с очень хорошим приходом в светлой зоне СТГ
Для этого разобрал одну из ламп. На этом все остановилось по уважительным причинам. Собирать лампу до окончания эксперимента не хочу. Сейчас езжу на галогене, мучаюсь. Еще сильней, уже не по наслышке, понимаю зависимость ослепления от яркости собственного света. Как ни когда стал обращать внимание на чужой свет, более лояльно относиться к сварщикам. На людей, которые отвергают диод в рефлекторе, смотрю как на детей.
Старый 28.12.2023, 12:41   #6153
Испытания летом, после цыплят? А других ламп не бывает?
Старый 28.12.2023, 12:52   #6154
Дубров Евгений
кпд рефлектора 26%
Физика не твой конек.
......КПД линз 45-55 %, КПД рефлекторной фары -60-80%....
Диодные лампы как раз таки ,,созданы,, для линз, имеют исключительную СТГ.
А теперь объясню тебе, почему производители ставят чипы. Чтобы клиенты за блокфарой пришли по истечению гарантии, а стоит она как пол авто
Дубров Евгений вне форума
Старый 28.12.2023, 12:56   #6155
Шептун
ВЮВ должно получиться, если в жёлтый не перейдет.
Нет таких ламп (у своих спрашивал) а то бы попробовал. Я же говорю, из всех опрошенных у одного Леды, но он с ними покупал, х.з. чо у него на фарах написано.
Только смысл какой?
Если получится, просто альтернатива галогенам, с маленьким ресурсом, т.к. нет нормального охлаждения и боязнь гайцов.
Шептун вне форума
Старый 28.12.2023, 13:02   #6156
дальше читать не стал
не обессудь
Сообщение от Дубров Евгений Посмотреть сообщение
спс, но больше бреда не надо
всем удачи в этом чатике )))
МГК вне форума
Старый 28.12.2023, 13:07   #6157
Гайцы- такие же люди, они не кусаются, чего их бояться? Будет светить по тусклее, и меньше засвета выше стг, и будет светить по тусклее... и смысл тогда менять галогенки на лед? А я всё смотрю на лед у других и сравниваю со своими. Да, блин, в сравнении с другими у меня и засвет гораздо меньше и стг нормальная, и отрегулированы так, что при скорости 80-90 при нормальной дистанции стг от моих фар еле добирает до задних колëс впереди идущей машины. Даже бампер не освещает. Не буду ни чего делать, меня устраивает.
leopold вне форума
Старый 28.12.2023, 13:47   #6158
Смотрел тесты. И если правильно понял, то слепит встречку то, что выше стг и это почти невидимо владельцу леда при этом стг может выглядеть как "домино").
Тут вообще кратко без воды.
https://youtube.com/shorts/EHVZZ5PTF...hJgZDtPySX8pBX
Never вне форума
Старый 28.12.2023, 13:59   #6159
Фесс67
У стены ещё как видимо:
Фесс67 вне форума
Старый 28.12.2023, 14:04   #6160
Тебя я не упрекаю.
ГИБДД не боюсь.
Смысл не выделяться в толпе, при этом иметь достаточно яркий свет.
Гляди, сейчас на расстоянии 6 м от фары Весты, в самой яркой точке на стене, диод выдает 800 люкс, галоген 340 лк.
Если снизить интенсивность света от диода на 20%, то в темной части СТГ он почти сравняется с галогеном.
При этом в светлой части останется 640 лк. Это почти вдвое больше чем от галогена.
Текущее время: 22:18. Часовой пояс GMT +3.
