Старый 06.12.2024, 11:08   #6181
sch
по информации из китайского инета микроб должен обеспечить на светодиоде ток в 2 ампера при питании от 6 до 100 вольт. И до 3 ампер при использовании внешнего мосфет ключа. Меня волнует вопрос - почему я осциллом на диоде импульсов не вижу? За счёт чего там твёрдая постоянка. Ну либо у мну осцилл говно. GDS-71042 у меня.
Ты же нашел кусок схемы подключения на этот пластиковый кусок поддельного говна, сам же написал скорее верный вывод, что это просто линейный стабилизатор.
Почему вывод скорее верный - потому что в схеме подключения нет характерных элементов типа индуктивности и кондера. Отсутствие импульсов это только подтверждает. Повышение входной мощности при повышении напряжения - тоже (дальше 14В понижается из-за ограничения при перегреве, это нормально).
Такие вещи ТАК не делаются, эта подвальная шляпа не стоит ни копейки денег.
sch вне форума
Старый 06.12.2024, 11:18   #6182
У меня вот что нашлось
Это AP5101GS
Ты плохо смотрел картинки. На одной на скрине так и написано - линейный. Но там же написано про шим и питание от 6 до 100 вольт. ))) Смущает отсутствие навесных элементов. )))
mig-quick на форуме
Старый 06.12.2024, 11:22   #6183
sch
Это AP5101GS
Цоколоевки тоже разные.
Там в п5 по-китайски написано, что если разница напряжений большая, то нужно уменьшать ток светодиодов. Если б это был DCDC, то ему пофиг было бы на разницу напряжений )))
Это AP5101GS
Там вообще-то написано что можно делать ШИМ внешним сигналом на ножке DIM.
Про диапазон питания я уже вроде объяснил, читай внимательно
sch вне форума
Старый 06.12.2024, 11:22   #6184
Если б это был DCDC
Дык вот жеж... Но опять, если бы был чистой воды линейный стаб, то при повышении питания он бы и ток потреблял бы больше т.к. на самом стабе падение тоже увеличивалось.
mig-quick на форуме
Старый 06.12.2024, 11:26   #6185
sch
Короче, разбирать дальше эту фигню смысла нет никакого, это не жизнеспособная конструкция. Давай лучше нормальные лампы смотреть. Хотя что там получишь я уже написал на примере Vizant
Добавлено через 44 секунды
Пля, ну чо так туго доходит-то? Он перегревается и ограничивает себя чтобы не помереть
sch вне форума
Старый 06.12.2024, 11:33   #6186
Хмм, я понял, что это вывод для внешнего ключа при запитке нагрузки до 3 ампер.
Пля, он наоборот остывает при увеличении питания. Если бы было так, как ты думаешь, то он бы в первое время выдал ток не ниже чем было и сначала бы нагрелся. При дискретном повышении напруги от 11 до 16 вольт и обратно нет никакого гистерезиса ни по току, ни по температуре. Я не видел линейных схем с таким быстродействием.
Добавлено через 36 секунд
Пока ничего нет более. )))
mig-quick на форуме
Старый 06.12.2024, 11:39   #6187
sch
Мож какие внутренние ограничения тока есть в зависимости от величины дропа. Ты как, включал на секундочку измерял потом выключал-остужал, менял напряжение подаваемое и так по циклу? Или непрерывно шел по диапазону на включенном? Если второе, то будет быстро реагировать, т.к. уже разогрето там все до предела.
sch вне форума
Старый 06.12.2024, 12:11   #6188
Да ХЗ. Судя по картинкам выходной ток рассчитывается 300/0,27 (300 мв и резюк R270=0,27 Ом) = 1,11 Ампер. Это на один диод. Их два. Общий ток по замерам 2,01 Ампера. Вроде сходится всё. НО КАК он отрабатывает по температуре так быстро? Надо добраться до другой стороны микрухи. Может меняется опорное? Тогда всё объяснимо вроде. Ну и получается сам диод по мощности 8,54Х1,111111=9,48 ватт всего.
Добавлено через 42 секунды
Нет, менял дискретно на программируемом БП.
И да, последние замеры по току и мощности при напруге 13,7. У меня такое. )))
При касании щупа осцилла при закрытом входе вывода 7 DIM яркость лампы малость падает и соответственно ток.
И кстати, вентиляторы нифига не тихие, при работе стол немного гудит. )))
Понял, почему Н1 греется сильнее, чем Н7. У неё "ножка" чуть уже и выше, кристаллы сидят дальше от радиатора.
Добавлено через 8 минут
Ну пля. Китаёзы написали, что Р7 мини на 4300 у них закончились и будут только в следгоду. Наверно буду ждать, на 6000 не хочу, и так их будет 2 комплекта. )))
mig-quick на форуме
Старый 06.12.2024, 12:16   #6189
Вот следы поджёга. )))
Включил не более чем на секунду. )))
mig-quick на форуме
Старый 06.12.2024, 12:16   #6190
вАВАн
Аватар для вАВАн
Да у нас тут филиал РАНа по ходу. Но на вопрос ВЮВ типа нахуа это все, ответа не нашел. Но можно позавидовать если люди занимаются этим в рабочее время на рабочем месте.
вАВАн вне форума
Текущее время: 20:01. Часовой пояс GMT +3.
