Старый 17.05.2025, 20:49   #611
Шептун
Re: Бензонасос, бак и топливная система
Условие, жаркая погода, мотор 90 и выше?
У меня при этих условиях так же, но с 2-3 попытки заводится. Грешу на нагрев датчика температуры в ДАД или закипание бензина в топливной рампе с образованием газовых пузырей. Когда ездил на Москвиче, бензин закипал в бензонасосе и тоже не заводилось пока из бутылки на него не польёшь.
Такая же фигня. Думаю бенз кипит. Такое не на всех вестах почему то, знаю двоих, такого у них нет.
Старый 17.05.2025, 21:03   #612
Фесс67
Третьим буду ))
Такого не проявляется.
Старый 17.05.2025, 21:07   #613
Виктор57
Аватар для Виктор57
Автомобиль: LADA Vesta SW (1.6 МТ/2021)
Хз как это и почему, на 2 приорах тоже такое было, но не сразу, а с пробегом за 100...150, я про тяжёлый запуск ИНОГДА на горячую после небольшого простоя. В моём случае форсунки точно не сливают, давление в районе 4. Тоже склоняюсь к закипания бензина в рампе. На работе есть газель, та же песня, и там 100% закипает бенз, просто после стравливания с ниппеля бенза запуск с пол ключа
Добавлено через 41 секунду
На весте пока что такого нет, были ещё 2 гранты, тоже не припомню
Виктор57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2025, 22:35   #614
Ден.
Автомобиль: LADA Vesta 1.6мкп
Кипение бензина при давлении в рампе под три очка? Ребята, вы делаете мне смешно.
Старый 18.05.2025, 07:12   #615
Сообщение от Ден. Посмотреть сообщение
острота проблемы зависит от уровня топлива в баке. Чем его меньше, тем острее проявляется.
Скорее всего забита грязью сеточка. Жарко- жижа расширяется, пропускная способность падает. Чем меньше бензина в баке- тем быстрее происходит нагрев.
Она начала чудить на новой топливной станции с новой сеткой
Старый 18.05.2025, 09:10   #616
Выкинуть новую-неисправную станцию с новой сеткой и поставить исправную-рабочую.
Может просто сменить бензонасос?
Старый 18.05.2025, 09:16   #617
Виктор57
Аватар для Виктор57
После выключение насоса оно зачастую падает, бывает существенно. На газели ОООЧЕНЬ длинная предпусковая подкачка, но это не помогает, качаешь, крутишь, она изредка фыркает. Если долго издеваться, запустится конечно, но, после стравливания, - сразу и с пол пинка
Старый 18.05.2025, 10:13   #618
Ден.
Сообщение от Виктор57 Посмотреть сообщение
На газели ОООЧЕНЬ длинная предпусковая подкачка....
Мне кажется, кто-то ошибся форумом.....
Старый 18.05.2025, 11:27   #619
Я станцию целиком менял, потом заменил в ней новый насос на родной, ничего не изменилось, так и оставил старый.
Старый 18.05.2025, 11:35   #620
вАВАн
Аватар для вАВАн
А менял то почему? Правильно, смял бак и не только, бак и станцию починил, а не только?
Третий раз. Последний.
вАВАн на форуме   Ответить с цитированием
Бензонасос
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.
