Старый 29.07.2023, 12:10   #611
Epsilon
Re: ЧАстые Вопросы и Ответы (FAQ)
Доброго времени суток! У меня по двигателю 1.6 Веста 21 года выпуска вопрос возник. Пробег маленький 17 тысяч. О себе лихач, двигатель постоянно кручу. Иногда завожу и реакция на педаль газа становится медленной. Даже на нейтралке стоишь газуешь долго набирает обороты. В чем может причина? Дроссельная заслонка(говорят из сапуна кидает масло, кто крутит движок) или бензонасос? Или ЭБУ глючит? Забыл сказать, ещё было такое прогретый двигатель завожу, схватывается и глохнет, повторно заводится. Ошибок нет. Когда резко газую и одновременно отпускаю сцепление глохнет. Хотя на других машинах с пробуксовкой трогаешься в таком режиме. И бывает что завожу машину, двигатель очень сильно трясется на холостых.
Последний раз редактировалось Epsilon; 29.07.2023 в 12:45.
Epsilon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2023, 00:44   #612
Pol
Он просто боится, что ты снова захочешь с пробуксовкой тронуться.
Старый 30.07.2023, 23:21   #613
Epsilon
Я так постоянно не езжу, в редких случаях. Кручу движок на трассе. А вопрос то был в другом. Ну дроссельную заслонку есть смысл чистить при таком пробеге 17к?
Старый 31.07.2023, 19:57   #614
олег1973
Смотря что лить в бак,а так при таком пробеге должно все девственно быть мотор только притерся.
олег1973 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2023, 21:00   #615
Epsilon
Заправляю исключительно Татнефть 95 или Роснефть пульсар 95.А почему двигатель так сильно трясется на холостых? В интернете пишут про патрубок от адсорбера до впускного негерметичный, правда?
Чувствую, что к дилеру поеду и скажут все хорошо. А так по истечении пробега 17к, такие нарекания у меня к машине: 1) двигатель сильно трясется на холостых, неровная работа 2) Выхлопная система стала громче работать, при езде внатяг дополнительные призвуки появляются 3) при проезде неровностей в подвеске появились бряканья и ощущаются ну руле. 4) Шкив коленвала показался восьмёркой вращается, может от тряски показалось 5) Появился Лёгкий гул после 70-90 км /ч, закладывает уши на скорости 120 6) Сверчки в салоне: в районе бардачка и в районе левого зеркала( в двери или в торпедо, трудно понять.
Старый 31.07.2023, 22:39   #616
олег1973
пункт3 было помогло подтягивание рейки пункт5 по скорости не скажу если на 2000об то возможно не отрабатывает ролик автомата грм
Старый 01.08.2023, 00:30   #617
Тут тоже выявил интересную фигню. Ехал 140-150 км/ч и приоткрыл заднее левое стекло (муха достала, решил выпустить). Ощутил давление на уши, как будто под воду нырнул. Закрыл окно - на уши давить перестало, открыл снова - опять "как нырнул". По фиг, но интересно.
Старый 01.08.2023, 09:08   #618
это и на меньших скоростях заметно. от 60 точно
Добавлено через 50 секунд
ЗАЧЕМ???!!!
откуда такое маниакальное желание убить двигатель?
Старый 01.08.2023, 13:14   #619
Дубров Евгений
На Сиде если два задних приопустить, бьет по ушам не по-детски пульсацией давления
Дубров Евгений вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2023, 13:38   #620
Epsilon
ЗАЧЕМ???!!!
Под ездой внатяг подразумевалось на 1 передаче на пониженных оборотах толкаться в пробках, лежачие проезжать на 2 передаче, при 90 градусных поворотах на 2 передаче 20 км/ч и 1 тыс. Оборотов. А в гору я на пониженных передачах поднимаюсь, знаю что нагрузка на коленвал большая.
Добавлено через 15 минут
Сообщение от олег1973 Посмотреть сообщение
Я думаю причина в ступичном подшипнике, на нейтралке гул есть и при торможении звук меняется.
смазка
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
