Старый 23.01.2026, 20:06   #611
Re: Концевики дверей
Он уже на вискарь сегодня нарисовал)
не покладая рук
Старый 23.01.2026, 20:25   #612
Виктор 7
, ты в багажнике лампочку случаем не пробовал менять на светодиодную?
Уже года 3 как поменял на СД просто купил плафон СД на ОЗОНЕ и поменял. Светит отлично и ярко !!!! Поменял и в бардачке тоже т.к. они одинаковые!
Виктор 7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2026, 21:09   #613
Понятно. Просто частенько ставят светодиоды у которых выводы коротят и блок ВСМ вылетает.
Принцип работы блока - кнопка (концевик) в любой из двери замыкает на корпус, соответственно на одном из выводов блока ВСМ появляется низкий уровень. Логика блока это определяет и замыкает на корпус вывод управляющий подсветкой. Так как на лампах постоянный высокий уровень они загораются. Через 30-120 секунд логика размыкает ключ в блоке на выводе управляющим подсветкой.
Как бы я проверил. Сел в машину, закрыл все двери, все кнопки на плафонах переднего и заднего ряда подсветки перевёл в выключенное (отжатое) состояние. Завёл двигатель, заглушил двигатель, вынул ключ зажигания. Дождался отключения главного реле (слышно как щёлкает, но ждать несколько минут). Включил кнопкой на плафоне передних мест вежливую подсветку.
1 - если не горит. Открыть дверь. Должна загореться. Закрыть дверь. Дождаться когда выключится. Если в период до 2-х минут. Всё работает. Если выключится вместе с главным реле - не работает логика блока ВСМ.
2 - если горит. Неисправен выходной ключ в блоке ВСМ.
Очень редко - проводник от управляющего вывода блока ВСМ замкнуло на корпус.
Старый 23.01.2026, 21:33   #614
У меня в НГ по моему аж 4 кнопки на плафоне))
Старый 23.01.2026, 21:44   #615
Это уже ящик коньяка
Старый 23.01.2026, 21:58   #616
5 - левый индивидуальный, правый индивидуальный, вежливая подсветка, общий свет, SOS.
Старый 23.01.2026, 22:03   #617
Ящик виски
Старый 24.01.2026, 19:26   #618
Виктор 7
Сегодня пришел в машину с инструментом чтобы решить проблему со светом в салоне. Но открыв дверь увидел, что свет включился как положено!!!!!! Чудо и только , а при закрытии погас! Я даже в машину не садился!! После пуска продолжил работать как будто ничего не было! Может мороз повлиял или что другое. Искать проблему, когда ее нет не стал т.к. это невозможно. Неделю она была, а тут пропала проблема! Я вообще ни чего не трогал и не включал, она ушла сама. Теперь Все штатно! Не знаю радоваться или она может повториться? Ну есть ,что есть, время покажет! СПАСИБО ВСЕМ, КТО ХОТЕЛ ПОМОЧЬ!!!
Старый 24.01.2026, 19:34   #619
Сообщение от Виктор 7 Посмотреть сообщение
Вид у тебя был крайне устрашающий поди)
Старый 24.01.2026, 19:48   #620
Виктор 7
Я тоже про это подумал!!! Ну и выходя из дома в такой мороз сказал себе Ну с Богом!!! Высшие силы короче....
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +3.
