#611 | |
Re: Дребезг, скрип и прочие звуки
#612 |
#613 | |
поэтому клеил много чего) спрашивай, постараюсь ответить |
#614 |
я в двери не лез еще, не шумил, ничего не делал. Просто видел здесь сообщение, что у некоторых начинало скрипеть на стыках пластика и металла - решалось проклейкой маделина. Вот теперь думаю, может и правда стоит разобрать двери, заодно зашумить их и проклеить всё. Скрип довольно навязчивый и, повторюсь, практически исчезает даже если несильно прижать рукой пластик. Идет только от одной двери.
#615 | |
понажимай на край пальцем. если при нажиме идет скрип - то это оно самое я бы в любом случае периметр двери маделином прошел, т.к. у нас теперь есть "родственный" с реношками нюанс - эти края пластика жмут на железку. и по мере эксплуатации машины протирают почуть лак может лет через несколько там прям серьезные потертости образуются а может и нет - но я ждать не стал)) если же скрип идет не от края обшивки а из середины или еще чего - то стоит снять обшивку и разобрать ее на часть. там отдельно карман, отдельно сама карта двери, отдельно решетка динамика, отдельно ручка и молдинг собственно, нужно дверь эту на части разобрать и проложить маделином стыки. при обратной сборке между пластиком будет слой маделина и скрипов не будет. дополнительно стоит на пластик на большие плоские его части вибропласта куски налепить и изнутри "выстелить" всю обшивку толстым битопластом (который сжимается легко) ну а если для музыки - то в дополнение к описанному выше клеишь виброй железку среднюю (на которой динамик). заклеиваешь виброй место за магнитом и заклеиваешь "окна" в железке ....тока учти что в нижнее окно частично заходит карман двери. |
#616 | |
#617 | |
1. в водительской двери последний саморез находится за блоком кнопок чтобы блок снять нужно подлезть чем то плоским и твердым с боков и отжать защелки они находятся на уровне переклюка "право-лево" управления зеркалами. с нижней стороны там упоры - их отжать будет еще тяжелее лично я первый раз не нашел подходящего инструмента и сдернул всю панельку (подлокотник на двери+ручка двери+блок кнопок) в сторону и тем самым слегка замял одну из защелок (это второй нюанс): 2. во всех остальных местах кроме периметра двери (т.е мы говорим уже разъединении обивки двери на составляющие) крепление осуществляется на этакий "грибок". у снимаемой части это будет пластиковая буква Т, а ответная часть будет состоять из 2 пластиковых "уха" выглядит всборе это так: /Т\ (и эти боковые уши заведены под шляпу) т.е. чтобы разомкнуть такое соединение нужно с обратной стороны пластиковой обивки отверткой развести уши в стороны: |Т|, тогда шляпка освободится и соединение разомкнется без повреждения. |
#618 | |
Еще раз спасибо! Отпишусь потом о результатах |
#619 | |
#620 | |
