Старый 04.03.2024, 11:12   #611
Re: Механизм газораспределения на 21129 - 2
Брал это еще года 4 назад, по болту вопрос, если коя будет 10мм, борт то 12 им, да и болт как то не устраивает меня без маркировки по твёрдости.
Тип файла: jpg Screenshot_2024-03-04-09-13-47-512_com.miui.gallery.jpg (86.9 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2024-03-04-09-13-26-473_com.miui.gallery.jpg (80.4 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2024-03-04-09-13-21-434_com.miui.gallery.jpg (82.7 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2024-03-04-09-13-18-778_com.miui.gallery.jpg (79.8 Кб, 21 просмотров)
Старый 04.03.2024, 11:26   #612
Приветствую всех. Веста 1,6 . втык. Пробег 55000. Посоветуйте марки комплекта ГРМ и нужно ли докупить какой ролик к комплекту отдельно,желательно пару-тройку вариантов.
Если я правильно понимаю автора, то его комплекту уже 8 лет стукнуло, как бы не шутка. Пробег то ладно.
Старый 04.03.2024, 11:50   #613
ни чего путного в магазинах не купить, потому менять не надо )
ВЮВ на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2024, 11:55   #614
Дело хозяйское, но я бы заменил ибо с материалами ГРМ может произойти всё что угодно именно из-за старения. Это не пыльник привода пролюбить
Старый 04.03.2024, 12:22   #615
Какой борт, какой болт? Расшифруй.
Старый 04.03.2024, 13:12   #616
Болт тоета, борт на фото видно
Добавлено через 57 секунд
11.92, если будет коя 10мм?
Старый 04.03.2024, 13:26   #617
Блиат.
Дык кою DRR9D и покупаю, что бы никакие таётаболты не городить, а выкрутить и использовать болт из родного ролика.
Старый 04.03.2024, 13:40   #618
Блиат.
Круто!
Я его читал и не мог понят.
Старый 04.03.2024, 13:43   #619
ale81012803
Аватар для ale81012803
Пробку расширительного бачка проверь, а то помп не напосешься.
И да, если уж будет замена помпы, то я бы менял и ремень, и ролики, тем более на втыковом двс
Опорник двухрядный, любой, хоть 2112
Натяжной Гейтс
Ремень то же Гейтс
Не, у бачка сухо, поддон мокрый под генератором и шкивом ремня вспомогательных.
ale81012803 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2024, 13:51   #620
Блиат.
Ну так и напиши для родного болта один ролик, для тоета 12 мм
И про сам ролик также не пишешь он больше в диаметре, чем ина.
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.
