#621 |
Re: Записки ломового извозчика
Ты отошёл от бормотухи?
Добавлено через 1 минуту Теперь отсасывать начал? Неудивительно Добавлено через 1 минуту Сколько же надо было выжрать, чтобы такого дойти?
#622 |
Позавчера была отличная погода, даже жарковато. Загнал Газель в деревне на яму под навесом.
Решил проверить навесное на двигателе перед зимой пока тепло . Пробег 226000 км . Загнал на яму авто в деревне и снял поликлиновый ремень генератора, он выглядит новым не смотря на такой пробег. Муфту вентилятора меняли в декабре прошлой зимой, помпу в мае 25 года меняли, обе крутятся тихо. На 70000 км было поменян регулятор напряжения генератора на украинский, который даже летом выдает 14 вольт. Опять такой же поставил, у старого заметно щетки износились за150 тыс км. Подшипники генератора вроде не шелестят. Зимой слесарь добавил какой сине/зеленой смазки в подшипник натяжного ролика, при замене муфты, так как он шелестел насухую. Сегодня опять шелестел. Промыл подшипник бензином и заложил Мобил красный, который припасен со времен работы с подшипниковым заводом, его там закладывали в кассетные подшипники грузовых вагонов. На 70000 тыс км так же делал в 2023 году, то же шелестел на сухую подшипник ролика. Добавлено через 4 минуты Штатный заводской реле регулятор держал напряжение на приборке максимум 13,2-13,5 с фарами Реле ВТН держит 13,8-14,1 вольта на приборке, на клеммах АКБ все 14,3 показывает мультиметр У этого реле доп провод выходит и крепится на шпильке, к которой прикручен провод на АКБ, то есть видит напряжение прямо на выходе из генератора. Добавлено через 21 секунду https://sun9-79.vkuserphoto.ru/s/v1/...tG78&cs=1438x0
Акела промахнулся! |
#623 |
Сегодня* 680 км пробег за 12 часов, даже устал под конец пути. Ещё и 35 км по грунтовкам убитым.
Отвез из Шушар три пластиковых зеленых контейнера под Любытино,* аж 135 кг вес написан в ТрН которую выдали для провоза на складе в СПБ. Деньги на счет упали, пока вез груз.
#624 |
Один день поработал на этой неделе, 525 км за 11 часов, три адреса погрузки в СПБ.
Два клиента за нал, оба со скидкой, но в сумме неплохо вышло. Вчера в деревню уехали с дочкой младшей, у них выборы в школе, не учатся. Хозяйка ночью приедет со старшей на Весте, у старшей смена до 21.00. Топлю печки второй день, дом выстыл за трое суток. Обогревателями испытываю новые розетки и новый ввод)) Добавлено через 1 минуту Снял сегодня барабан слева, там ещё в начале августа куда то пропал солдатик и круглая резиновая заглушка возле него. Передняя колодка внизу оказалась сильно изношена, менял колодки год назад, тыщ 50 пробег. У задней ещё толстая накладка. В общем поменял переднюю колодку на б\у колодку с наладкой потолще, потом долго мучался с новым солдатиком, не получалось зафиксировать. Пружины на удивление быстро вставил)) при помощи напильника. Барабан легко вроде зашел, но как зажму три винта, так цепляет барабан сильно колодки. Раза три снимал и ставил барабан, потом как то удачно монтировкой утопил/выровнял колодки и стало легко крутиться колесо. Часа три убил на всю процедуру, зато ручник стал получше гораздо и педаль повыше стала, тормоза заметно улучшились.
#625 |
У настут кресло в газель подрессоренное на пневме с компрессором, подогревом, массажем, подлкотниками, $750 просят)
#626 |
У меня от Волги стоит с 23 года, у штатного спинка развалилась за 85 тыс км и полтора года .
Волговское 2003 года пока держится 145 тыс км, даже не порвалась обивка. Добавлено через 4 минуты Эта неделя повеселее, в понедельник колесную пару перевез на Титран неспешно за 10 часов с обедом дома с 12 до 14.30, пробег 250 км. Сегодня из СПБ перевез в Пикалево груз на завод под тонну весом навалом, 566 км за 11 часов.
#627 | |||
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 41 секунду Цитата:
#628 | |
Остальное время за рулем. Добавлено через 13 минут Сегодня в очереди за метаном постоял аж 8 минут! Давно такого не было. АГНКС новая на КАД внутреннем напротив Шушар, одна колонка на два пистолета уже месяц сломана, на второй два авто заправлялись и два стояли в ожидании. На погрузке мужик с сочувствием спросил -"что газ подорожал?" . Я ответил, что у меня метан 39 руб стоит и цена не меняется с июня)) https://sun9-43.vkuserphoto.ru/s/v1/...XLxw&cs=1280x0 https://sun9-39.vkuserphoto.ru/s/v1/...m=bu&cs=1280x0
#629 |
Бррр, да как же холодно даже на фото, не, пока не поеду
#630 |
В СПБ поливало вчера с утра как из ведра до 12 дня((
Вроде бабье лето обещают с выходных, надоели дожди .
