Старый 28.11.2019, 17:36   #621
Infn
Re: БК и ELM 327 OBD2/OBDII Scanner
Еще что за вас сделать? Вы что-то кроме посмотреть можете сами?
Можно работать и 40 и делать фуфло. В данном случае гордиться совершенно не чем, стиль девайса смотрится в Весте ровно так же как седло на корове. Даже подсветку в тон штатной ума не хватило сделать.
За совет по подсветке спасибо, мы заказали белые индикаторы , они уже идут из Китая. Красный индикатор-потому что МК1 подходит на все реношные машины платформы В0. Это Дастер, Х-рей, Степвей, Логан, Альмера, Террано, красный одинаково чужероден везде и вписывается своей чужеродностью. Лично я , если что-то ругаю, стараюсь предложить свой вариант- это моё кредо, иначе можно превратиться в брюзгу. Опустил ниже плинтуса-предложи топовое решение.
У меня есть идея- программисты доделывают новый проект с бОльшим процессором и USB , юзер сможет сменить версию прошивки, это делается для того, чтобы устранить ошибки и добавить больше полезностей, индикатор будет белым, стекло тонированным , желающим поучаствовать я вышлю бесплатные образцы , корпус могу напечатать на принтере любой , только не будет колена и винтика, т.е. приклеил , отдирать надо чтобы снять.
Кстати, МК1 не мешает работе других устройств на шине, потому что не шлёт запросов и команд ( кроме режима чтения и удаления ошибок) , а только подсматривает информацию в шине.
Infn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 17:46   #622
vasil-ii
высылайте, поучаствуем чегож нет
Старый 28.11.2019, 17:50   #623
А ELMка поэтому может глушить движок на ходу?
Старый 28.11.2019, 17:58   #624
Sicilla
Не все, а только хз на каком чипе
Старый 28.11.2019, 18:15   #625
Значит у меня такой попался, но вот незадача - предыдущая Веста не реагировала на наличие ELMки в разъёме.
Старый 28.11.2019, 18:22   #626
Sicilla
Дважды не повезло ) у меня стоит в разъёме, и не жужжит. Работает на ура
Старый 28.11.2019, 18:35   #627
Infn
Пока железа нет с USB , после НГ . Есть МК1 но его надо перешивать через к-линию нашим адаптером и морда красная. В МК1 есть небольшое неудобство-если не закрыть центрозамок, то шина засыпает через 15 минут и немного в темноте светятся последние показания, если закрыть- две минуты светятся. Народ тропик запросил- вот , возимся, нужен он на Весте или нет- но спрашивают, а это непростая задача, учитывая французо-румынско-вазовское происхождение ЭСУД...
У меня знакомый программист что-то прикрутил к Torgue и там появились новые кнопки , говорит и остановить двигатель можно на 1-2 секунды , только потом он сам от трансмиссии запустится.
Работает на ура
А я купил вайфайный- всё ОК, но телефон садится махом и греется как печка, и жрёт елм от бортсети 50 мА на стоянке. Вроде есть такие, которые не жрут, но стОят от 1200 р...
Шнуробиксы. Разъём у Весты- головная боль всех диагностов. Сэкономили и в гнёздах не применили стальную подпружинивающую деталь, как все применяют, в результате гибкости латуни не хватает, гнездо раздалбливается. Я длинногубцами на 30-45 градусов штыри подворачиваю в штепсельной части ( в устройстве) .
Старый 28.11.2019, 18:39   #628
Это самое простое - надо попробовать.
Старый 28.11.2019, 18:46   #629
Sicilla
Сообщение от Infn Посмотреть сообщение
Немного покопался в проводке, и питание отключается через полторы минуты, как на всех приборах. Не переживаю больше про аккумулятор
Старый 28.11.2019, 19:08   #630
vasil-ii
было бы неплохо
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +3.
