Старый 17.07.2020, 23:04   #621
Артём440
Re: Амортизаторы - 2
Как их проверить? Надо стойки снимать?
Нет, если задние, опору та которая на двух болтах крепится к арке. Там тоже может вырвать резину и бУхать и кажется что спереди.
Артём440 вне форума
Старый 18.07.2020, 11:47   #622
Mar082
Опоры задние проверил,они в норме, протянул вроде все где достал.Все затянуто.Если взяться за рулевую тягу рукой и шатать ощущается микроскопический люфт,не знаю может ли это давать стук.А так у меня остаётся предположение что этот стук даёт задний правый аморт из которого вышел газ, либо уже и передние тоже стучат.Как то так... Забью пока наверно
Mar082 вне форума
Старый 22.07.2020, 13:12   #623
notven
Автомобиль: LADA Vesta 2016
Добрый день, может кто поможет мне определиться от чего же все таки у меня идет стук. Машина 16 года, пробег 68т, 4 раза менял стойки и 4 втулки, хватало не надолго и как бы привык к стукам. Месяц назад поменял втулки на аналог резиновых заводские, стойки с резиновыми вставками поставил. Подвеска перестала громыхать и скрепеть, но с правой стороны на мелких кочках или шебне появились какие то буханья, не металические, как бутдо резина обо что то трется, причем при больших кочках все нормально, опора двигателя не причем, суппорта конечно болтаются, но с левой стороны все тихо. Пробывал качать машину, только один раз услышал какой то щелчек из под правого колеса. Что это может быть, амортизатор?!, тогда почему слева все отлично, облазил всю машину так и непойму откуда это бухание. И если это все таки амортизаторы, Демфи премиум стоит ставить?!
notven вне форума
Старый 06.09.2020, 15:17   #624
Есть стуки спереди на гребенке и подобных неровностях. ОД ничего криминального не находит, я писал об этом уже. Грешу на родные стойки, надумал их поменять на Асоми. Они по отзывам более жесткие. Так вот если поменяю только перед, а сзади оставлю родные амортизаторы, как будет работать такая связка? Ставил ли кто нибудь в таком сочетании, как впечатления?
Тартарен вне форума
Старый 06.09.2020, 16:35   #625
Артём440
Стоят спереди Демфи сзади сток. Никаких изменений не заметил.
Артём440 вне форума
Старый 16.10.2020, 22:30   #626
Пахом
Сколько пробега на Демфи.
Как себя ведут.
На 35 тык. пробега показалось, что перед долго "прыгает" после поперечной канавки.
Ищу альтернативу стоковым стойкам на кросс...?
Пахом вне форума
Старый 16.10.2020, 23:02   #627
Артём440
Сообщение от Пахом Посмотреть сообщение
Как себя ведут.
Мало пробега тыс. 10. Пока нареканий нет, но как-то пожестче.
Артём440 вне форума
Старый 17.10.2020, 14:38   #628
Ни одни стойки не должны прыгать после проезда препятствия. Неужели не обратил внимания, что и заводские стойки такого не позволяют(или авто брал уже убитую). Да, и если стойка допускает второе колебание- это металлолом.
katran вне форума
Старый 27.10.2020, 07:58   #629
Пахом
Как раз-таки, пишу про заводские стойки. Машину брал с пробегом 9 км (новая). "Бубнеж" заводских стоек по-утру слышу с первых дней. Сейчас пробег 35000 км. В конце лета заметил "прыганье" передних колёс после препятствий. Стойки сухие. Ищу альтернативные стойки для замены.
Кто,что посоветует на СВ Кросс- асоми, демфи, или др? На плазу пока не готов.
Пахом вне форума
Старый 27.10.2020, 09:30   #630
VST
Аватар для VST
Гарантия жи-40000км,или на заграницу не распростроняется?
VST вне форума
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
