Старый 31.05.2021, 15:03   #621
Re: Кондиционер и климат-контроль - 2
Это кто тебе такое сказал? Почитай, просветись.https://disk.yandex.ru/i/L3SOLEVxhEsdcw
хорошо. давай на практике воспроизведем случай, когда кондей не должен включаться не смотря на горящую лампочку.
называй условия: температура на улице, в салоне, влажность, шумность и пр.
Варвар59 вне форума
Старый 31.05.2021, 15:19   #622
Запросто. Согласно Руководству кондиционер не включиться при +5. Я лично проверял при +3 за бортом. Компрессор не включился хотя его индикатор горел. Ну а насчёт влажности и шумности, так это имеет отношение к КК также, как и фазы луны.
Старый 31.05.2021, 15:22   #623
Parenek
На днях произвел замер температуры воздуха из климата в режиме охлаждения.
Условия следующие:
Температура за бортом +32 градуса,
Движение в городской толчее на грани пробки
Климат в начале в режим Lo, далее был переведен в +18 градусов
Результат:
Parenek вне форума
Старый 31.05.2021, 15:27   #624
coronamark2
Сообщение от Parenek Посмотреть сообщение
Условия следующие:
Вложение 12100
Результат:
Вложение 12101
Это у Вас в салоне +4 градуса???? :-)
Воспроизвожу. Тем-ра за бортом 22 град., пасмурно (т.е. в салоне тоже +22). Вы ставите климат в автомат и тем-ру на +22. Лампочка горит? Горит...Компрессор включился????
coronamark2 вне форума
Старый 31.05.2021, 15:54   #625
Parenek
Температура воздуха из центрального пассажирского дефлектора.
Parenek вне форума
Старый 31.05.2021, 16:16   #626
coronamark2
Не плохо... Но не информативно... Проверяется (кондиционерщики так проверяют) на максимальных оборотах вентилятора с забором воздуха из салона через 5 мин после включения. Должно быть не выше +8
Старый 31.05.2021, 16:17   #627
вот это как раз то, как и должен работать кондей нормально
а не хрень из ТИ ваза про разницу 5гр
МГК вне форума
Старый 31.05.2021, 16:19   #628
coronamark2
А подробнее можно? Что, у них считается, что кондей исправен, если из воздуховодов идет воздух на 5 град холоднее наружного????
Старый 31.05.2021, 16:35   #629
Нормальные кондиционерщики подключают аппарат, скачивают фреон и масло, определяют остатки, вакуумируют систему если герметична - закачивают фреон и масло в необходимых для данной системы объёмах. Те же, кто стоит на обочинах, типа, "заправка кондиционеров" берут дешевле, но им глубоко похрен герметична ли система и сколько нужно долить.
Старый 31.05.2021, 16:46   #630
coronamark2
Согласен! Но первичная диагностика, т.с., "на коленке" -именно так делается. Может, клиент маньяк и все у него работает отлично, а тут пыжься-пыжься - лучше не станет, а он растрындит потом, что в той конторе дятлы бестолковые работают...
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
