Старый 20.01.2017, 17:18   #621
Re: Охранная сигнализация
Можно. Проверено на нескольких авто.
Нет. Просто физически некуда.
че это? а в разрыв концевика двери сухие контакты датчика обьема? если речь о штатной....а к сторонней то вообще без проблем.
Старый 20.01.2017, 17:37   #622
Сообщение от NikolayKolyada Посмотреть сообщение
А в чем разница между CAN и 2CAN ?
Есть авто в которых две CAN шины. Вот для них и предназначены сигналки с 2CAN интерфейсом. Но установить сигналку с 2CAN запросто можно и в авто с одной CAN шиной. Я, например, себе поставил StarLine А 64. У неё 2CAN интерфейс, но подключается, естественно к одной паре CAN на разъёме.
Старый 20.01.2017, 18:53   #623
NikolayKolyada
Понял, спасибо. Всё ясно и понятно
NikolayKolyada вне форума
Старый 21.01.2017, 00:10   #624
Mozgolom
Какие доводчики посоветуете и есть ли где-нибудь схема подключения?
Mozgolom вне форума
Старый 21.01.2017, 10:10   #625
Fray
Аватар для Fray
Поставил Штат Х21 - прикольная вещь
Если стало скучно, можно поговорить с вестой ))
Fray вне форума
Старый 21.01.2017, 13:01   #626
Практически любые доводчики можно ставить на Весту. Различия только по количеству каналов, т.е. на 2 или 4 стекла. Схема подключения идёт в коробке с доводчиком. Если брать простой доводчик только на поднятие стёкол, то подключение идёт в водительской двери и никаких дополнительных проводов тянуть не надо. Постоянный "+" берётся с блока(кнопок) стеклоподъёмников, Минус - там же. Управляющий импульс можно взять с актуатора ЦЗ водительской двери. При таком подключении нужно помнить, что "+" на кнопках стеклоподъёмников исчезает через несколько минут после выключения зажигания, но учитывая, что стёкла поднимаются около 10 сек. - этого времени более, чем достаточно. Если же ставить доводчик с памятью на опускание стёкол в предыдущее положение после снятия с охраны, то необходимо протягивать провод в дверь для управляющего импульса от доп. канала дополнительно установленной сигнализации.
Старый 22.01.2017, 06:16   #627
Pavel_A
Старлайн а93. Подключил через кан. Заметил, что иногда запрос информации о состоянии сообщает не актуальные данные. Например заглушил мотор или поставил на ручник, а это отображается только после нескольких запросов с брелка.
Это нормально или серьёзный глюк?
Добавлено через 55 минут
Сообщение от Solaris Посмотреть сообщение
Там можно найти место где приспособить - при желании. Еще бы проверить радиус связи сократится или нет. Скрытая установка - это заманчиво.
антенный модуль а93 установил за панелью приборов. Проверял на дальность - машина в кирпичном гараже, рядом с гаражем между машиной и брелоком деревянное и кирпичное здания. Связь на 300 м при хорошей погоде, 200м в снежную метель.
Думаю неплохие показатели. Если нужно большего, то только GSM поможет.
Pavel_A вне форума
Старый 22.01.2017, 07:05   #628
Сообщение от Pavel_A Посмотреть сообщение
У меня обновлённая информация отображается с первого же запроса.
Дмитрий_Воронеж вне форума
Старый 22.01.2017, 11:26   #629
Е649НН196
Аватар для Е649НН196
Автомобиль: LADA Vesta Classic Ангкор МКПП/Газель-33023 Фермер
тоже вчера внедрил. Сама сига в принципе работает,звонит-пишет-координаты высылает точные. Единственный момент который меня пока не радует-не могу подключиться к ней с андроида. пробовал со смартфона и с планшета-ноль на массу,"нет соединения с устройством". В чем косяк пока не пойму,грешу на кабель. Хотя могут и мои "андрюши" не поддерживать работу с данным кабелем.
Е649НН196 вне форума
Старый 22.01.2017, 14:49   #630
BratAntonio
Аватар для BratAntonio
Автомобиль: LADA Vesta SW Comfort AMT
нашел ответ
- Как твоё солнышко?
- Масло надо менять... Или ты про Настю?
https://www.drive2.ru/r/lada/457316848757660204/
https://www.drive2.ru/r/lada/vesta_s...8434005991695/
BratAntonio вне форума
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
