Старый 19.08.2021, 06:44   #621
Сообщение от MikhailvV Посмотреть сообщение
А как прожиг делается?
У меня тоже дрожь, похоже, что вина ее это комплект LUK, жесткие и короткие пружины на диске не могут работать комфортно на АМТ. Да и про корзину говорят, жестче в работе.
Прожиг не поможет, я делал (в режиме А на тормозе давим газ посильнее для буксования сцепления до вони, т.е. секунд 10-15).
У меня в итоге всё работает хорошо, кроме этой дрожи в промежуточном(видимо точка касания) положении сцепы.
С ползучкой тоже никаких проблем, всё работает.
Троганье в достаточно крутую горку с грунтовым покрытием с места тоже всё хорошо.
Старый 19.08.2021, 07:35   #622
Mystery26
А может не в сцеплении дело, а в двигателе? Подсос, например, через магистраль от КПА.
Я 20 лет ездил на механике, знаю как сцепа умирает. Плюс пинки и удары при переключении. Я так понимаю пока поверхности не нагреются, зазоры не уйдут, такая херня происходит. Последние дни уже на прогретом сцеплении начинает пинаться при переключении и скакать при трогании.
Mystery26 вне форума
Старый 19.08.2021, 09:45   #623
MikhailvV
Автомобиль: LADA Vesta SW AMT 2018г
Я тоже не давно жал на тормоз и газ, потом сделал адаптация и каждый раз выключал зажигание и ждал когда реле отключится. Ползучий стал работать на комплекте LUK, но дрож присутствует, от этого не уйти похоже, конструктивная особенность комплекта LUK.
Ваз2107-Ваз21154-Калина2 Автомат-Веста АМТ
MikhailvV вне форума
Старый 19.08.2021, 10:14   #624
Шептун
Одно время чинил автобусы на текущем ремонте, это всё, кроме двс и электрики.
Если был слишком толстый ведомый диск всегда подкладывали под корзину проволку, если диск не сильно толстый его с обеих сторон мазали солидолом, чтобы убрать с отверстий накладок под клёпки заусенцы от сверления и фактурных борозд, помогало 100%. Не бойтесь, что будет буксовать всегда, только первое время и то не всегда, потом всё это сгорит вместе с заусенками и будет норм, бывало водители даже не замечали, что диск намазан. Только есть одно НО, в ЗИЛовских и ГАЗовских двигателях сцепление закрыто кожухом, в другой раз когда его снимаешь есть в нём эти продукты сгорания.
Шептун вне форума
Старый 19.08.2021, 10:29   #625
Т.е. теперь у тебя всё нормально, осталась только "дрожь земли", т.е. всё как у меня? ))
Старый 19.08.2021, 11:36   #626
MikhailvV
Не лучше, чем было на родном сцеплении) На родном дрожь не наблюдалась.
Похоже нужно подушку заменить правую от не больших провалов при переключении. Она у меня давно скрипеть стало, я ее смажу и тишина.
Комплект LUK, это для тех, кто хочет вспомнит вибрацию на калине автомат)
Последний раз редактировалось MikhailvV; 19.08.2021 в 11:59.
Старый 19.08.2021, 12:09   #627
Кстати, почему именно LUK, а не Sachs например?
Она там была только когда на месте стоишь в режиме D.
Neibot на форуме
Старый 19.08.2021, 12:10   #628
Сообщение от Mystery26 Посмотреть сообщение
Оно и понятно. Поэтому Вам трудно перестроить свое мышление под современные системы управления двигателем и автоматические трансмиссии, где моторник и блок управления трансмиссией сильно взаимосвязаны.
АМТ на холодную проблем не доставляет в подавляющем большинстве случаев. Все проблемы начинают вылазить при нагретом сцеплении и механизмах.
Старый 19.08.2021, 13:36   #629
MikhailvV
Глупый был, людей послушал, да и дешевле. Выжимной там как бы нормальный, а на комплекте Sachs не хвалят подшипник, покупают дополнительно.
Не давно прокатился на Весте 1.8, корзина Валео, диск Sachs, красота, плавные переключения, вибраций нету.
Да, о Калине с автоматом остались хорошие воспоминания, хотя и проблемы тоже были.
Старый 19.08.2021, 14:00   #630
Mystery26
Да ну прям, автомобильки то современные были, пусть и на механике. Уж дерганье движка от сцепления отличу. Надо скинуть с регистратора, наглядно будет.
Интересно, что зимой проблем нет. Проблемы летом и в теплое время весны/осени. Ну и после некоторого прогрева проходит (проходило). Если не резко кататься, переключает незаметно. Если чуть активнее, стучит и пинает. При трогании наоборот, плавно трогаешься, дергает. Если стартовать на ползучке, то практически нормально. Если резче стартануть, не прыгает.
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3.
