Старый 26.01.2022, 10:38   #631
Evgenv3
Аватар для Evgenv3
Re: Напряжение в бортовой сети - 2
Самое главное:
Термокомпенсация настраивается или нет?
Если да, то может известно откуда беруться данные по температуре?
Точно 1.6. машина 16 год
Вероятно температура из эбу раз напруга корректируется в эбу
Evgenv3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 12:01   #632
Самое главное:
По идее, от ТВВ.
Но ТВВ, это совсем ни температура АКБ.
Тип файла: jpg 00010001.jpg (64.7 Кб, 30 просмотров)
Старый 26.01.2022, 13:04   #633
По идее, от ТВВ.
Мне кажется, что это лучше чем измерять Т с помощью регулятора 599316 находящемся на генераторе, который от большой нагрузки нагревается как конфорка эл. плиты
ВЮВ на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 13:08   #634
Лучше, это, когда работает и регулирует.
Регулирует и работает РН - ездим и радуемся.
Регулирует ЭБУ через Lin - ездим и радуемся.
Я не щупал ни родной РН, ни UTM, ни новый Valeo
Как только авто поедет по дороге - набегающий поток воздуха, который дует прямо на гену, через дупло в бампере, сразу его остужает.
Старый 26.01.2022, 13:15   #635
Конечно лучше когда есть компенсация и когда зимой, особо при поездках не более 2-х часов, бортовое напряжение не 14.2, а 14.6.
А генератор 120А, греется, сильно греется, рука не терпит при казалось бы штатных нагрузках свет+вент. отопителя+стекло.
Думаю, что после установки 599316 и поднятия напряжения, будет греться еще сильней
Старый 26.01.2022, 13:22   #636
Хрен знает.
Думать ты можешь, что хочешь, но нужны факты.
Вот, после поездки за 20 км , при минус 10 температура геныча = До 30 градусов.
Тип файла: jpg 00000 IMG_20220108_102840.jpg (81.3 Кб, 22 просмотров)
Старый 26.01.2022, 13:41   #637
Хрен знает.
Купил Саня пистолет, и теперь всех сразу, на месте, контрольным! )))
Старый 26.01.2022, 13:45   #638
Ну видать у меня рука 30 гр не терпит.
А у тебя утренний прогрев авто равен по нагрузке на сеть нагрузке ПОСЛЕ поездки на 20 км
Если есть чем измерить температуру, то для более корректного результата изобрази нагрузку на сеть во время утреннего прогрева авто. Я могу это сделать в теории и моя теория обьясняет нагрев генератора.
При напряжение 14.2В
Лоб - 60А
Заднее стекло и зеркала - 10А
Свет - 15 А
Отопитель - 18А
Жопники будем влк? Если да то + еще 10А
Зарядка на постоявший АБ - 8А
Итого 121А
При 14.6 токи будут выше. Считать? Думаю не нужно.
У тебя есть чем измерять температуру, измерь!
Старый 26.01.2022, 13:48   #639
Лоб - 60А
Свет - 15 А
Отопитель - 18А
Итого 121А
Если , вдруг, загорюсь, то сделаю, но я ленивый стал.
По токам я делал замеры сам. https://www.drive2.ru/l/552941649903223838/
Ты приплюсовал лишние 20 А к лобовику :-), а где-то убавил.
Свет Ближний — 7,3А
Свет Дальний (дальний+ближний) — 17,3А
ПТФ перед — 3,7А
Обогрев лобовика — 42,1А
Обогрев зеркал и заднего стекла — 23А
Обогрев сиденья водителя — 5,5А
Обогрев сиденья пассажира — 5,5А
Вентилятор печки скорость 1 – 3А
Вентилятор печки скорость 2 – 3,7А
Вентилятор печки скорость 3 – 5,5А
Вентилятор печки скорость 4 – 7,5А
Вентилятор печки скорость 5 – 9,5А
Вентилятор печки скорость 6 – 12,3А
Вентилятор печки скорость 7 – 15А
Вентилятор печки скорость 8 (MAХ) – 19А
Вентилятор радиатора скорость 1 – 8А
Вентилятор радиатора скорость 2 – 20А
Старый 26.01.2022, 14:03   #640
Если верить твоим замерам, то в других случаях, я ОТплюсовываю цифры .
Это нормальное, здоровое состояние для разумного, не больного человека
Текущее время: 14:45. Часовой пояс GMT +3.
