Старый 09.01.2024, 06:57   #631
Re: Мультимедиа Веста - 5
А может другой провод от камеры к магнитоле кинуть? Ничего сложного там нет, провод идет в комплекте камеры.
Старый 09.01.2024, 11:30   #632
OKS
На мультимедиа есть выход под провод нестандартной камеры? Или тоже переходник нужен?
OKS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2024, 13:28   #633
AlexS
Аватар для AlexS
Сообщение от OKS Посмотреть сообщение
Нет, у ВАЗ магнитол там тоже спец разъём.
Все камеры внутри имеют стабилизатор напряжения на 3В поэтому от штатного напряжения 6В работать будут. И да 14В для них много (при работающем моторе столько), если использовать её несколько секунд то выдержит, если на постоянно, то со временем перегреется и сгорит, рекомендуется ставить промежуточный стабилизатор 12В->6В
Делай переходник для камеры ВАЗ->Китай
Задняя крышка у китайских камер плохо загерметизирована, когда будешь ставить промаж в круг герметиком место камера->бампер.
Старый 18.01.2024, 16:45   #634
micado
Добавлено через 45 минут
https://granves-shop.ru/shop/osvesch...da-granta.html
Можно взять вот такую фишку и припаять разъемы от новой камеры.
Спасибо большое. Но по ссылке по моему мама разъема штатной камеры. Если я правильно понял мне к ответной части фишки нужно тюльпаны паять.[/QUOTE]
Да, неправильно ссылку дал. Решили проблему? И еще - а откуда это фото?
Старый 20.01.2024, 21:20   #635
Vadik
Аватар для Vadik
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 седан
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался,пришло время поменять штатную камеру заднего хода , спустя 6 лет показывает все хуже, новая стоит каких то нереальных денег, хочу поставить нештатную , но разьемы совершенно разные, может где то продается готовое решение в виде переходника- адаптера? Для подключения нештатной камеры к штатной проводке, чтобы на резать ничего?
Наверное проще будет поискать камеру с таким же разъемом и как уже писали люди под соответствующее напряжение ( 6 или 12 в )
Vadik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2024, 17:24   #636
Михалыч142
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 МКП SW
Доброго всем времени суток. Решил тут попутешествовать по России. Хочу поменять стандартную магнитолу (не ММС) что бы и навигатор был и музыку можно послушать и звонить и звонки принимать и громкая связь. Камеру заднего вида подключить китайскую. Не глючную. Ну и что бы до 25 000 максимум Посоветуйте на что сейчас обратить внимание. TeyesCC3L ?
Михалыч142 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2024, 18:43   #637
ГУ даже одной модели имеют разброс по оперативке и встроенной памяти. Не советую брать я 1-2 ГБ. оперативки. И еще совет по выбору: доступ в интернет либо через Вай-Фай либо встроенная сим карта. Это все влияет на цену аппарата. Параметры TeyesCC3L не знаю, поэтому так в общем написал. У меня Кингбит К2, вполне устраивает.
Старый 04.02.2024, 19:30   #638
Михалыч142
У меня Кингбит К2
А можно ссылку ? Планирую 4 гб оперативки и 32 наверно памяти , ну и вай фай скорее всего для выхода в инет . Так на на телефоне две сим по 30 гб
Старый 04.02.2024, 21:02   #639
AlexS
Аватар для AlexS
Брал на Ali в распродажу Teyes Spro Plus 4х64 все работает, камера Sony была в подарок, качество норм, ничего лишнего как у CC3. Только сам ставил вентилятор, место для него есть и провода выведены, и дополнительный стабилизатор 12->6 для камеры, она у меня на постоянку подключена. Из замечаний, иногда теряются спутники помогает перезагрузка. Почитайте на 4PDA там много информации, например Яндекс навигатор обновлять нельзя, только карты...
Последний раз редактировалось AlexS; 04.02.2024 в 21:15.
Старый 04.02.2024, 22:11   #640
отличный мафон, надо брать )))
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +3.
