#6431 | |
Re: Головной свет, противотуманки и пр. - 6
Мощность падает по мере прогрева датчика температуры примерно через две минуты потому, что радиатор все же весьма обьемный + вентилятор. Родной датчик температуры не удалял, он работает и через пару минут, после прогрева радиатора мощность начинает снижаться. Я не знаю точно про цифры температур чипа, которые вычисляются драйвером, но логика именно такая, автоматика думает, что диод нагрет и выставляет мощность соответствующую таблицам зашитым в контроллер. Не запутал? |
#6432 | |
Нет. Всё логично, но есть подозрение на уменьшение скорости вентилятора, при снижении яркости. Гасим светодиод и кулер уменьшает обороты? Если так, тогда понятно. почему через 2 минуты наступает добавочное снижение яркости по температуре. Если бы обороты остались прежними - вероятно и яркость осталась бы на заданном уровне. Не рассматривал эту зависимость?
#6433 | |
Почему ты так удивляешься снижения мощности через две минуты??? Все же обьясняется просто. Сразу после подачи питания, показания зашунтированного терморезистора примерно 8.2к, что по таблице контроллера соответствует мощности 30вт. После включения чип начинает греть радиатор и по мере прогрева радиатора нагревается датчик температуры изменяя сопротивление. Нагревание не может произойти моментально, проходит какое то время. Я не замерял время точно, пишу 2мин по ощущениям. Мне кажется это совершенно не важным параметром, важно где наступит баланс. Думаю, что зимой баланс будет в районе 28вт, летом может упасть до 22. Тут очень много факторов влияющих на температуру и некоторые из них зависят друг от друга. Термоконтроль можно вообще убрать и тогда как настроишь мощность, такая она и останется, а регулировать у меня ее получилось в диапазоне 45-12 вт. Решил пока оставить с термоконтролем. |
#6434 | |
Или тебе непонятен был смысл, изложенный по мотивам стародавнего ноунеймовского ролика? Выбери себе нужное из предложенных вариантов. |
#6435 |
#6436 |
#6437 |
#6438 |
не надо всех этих выепонов - они откажут и достаточно быстро
плюс это сильно бросается в глаза и привлечет лишнее внимание гайцев это более чем достаточно но надо уточнять, какие линзы точно стоят у них разная ширина света и положение горячего пятна на дороге |
#6439 |
#6440 | |
Похоже с 3" проблема с вкорячиванием в фару.
Незаметность для гайцов лучший вариант! Что у продавца спрашивать за линзы, какие лучше? Добавлено через 1 минуту Цитата:
Они все Китай. Кто будет родную дербанить, она дофига стоит. |
