Старый 09.04.2024, 20:12   #641
Это понятно, но при работе кондея повышаются обороты холостого хода и идёт постоянная нагрузка на сам кондиционер,
Не в этом дело. Вентилятор продувает подкапотное пространство.
если можно принудительно включить 1ю скорость, то лучше это сделать.
Правильно - устранить причину. При чистых радиаторах даже без кондея (вентилятора на 1 скорости) АМТ вполне нормально себя ведет.
а сделать так, чтобы вентилятор включался при запуске мотора нельзя?
Можно, но не нужно.
Старый 10.04.2024, 03:38   #642
zaa8691
Автомобиль: LADA Vesta SW CROSS 1.8 АМТ
Спроси у Phant0m-a, он на прошивках М86 собаку съел. Можно прописать включение 1-й скорости при определенных температурах за бортом и ОЖ....
zaa8691 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2024, 14:52   #643
academic
происходит автоматически при выше +5 и включении кондея.
и да, я описывал этот симптом и взаимосвязь. шестерёнка по "перегреву" АВС вываливается когда ОЖ превышает 90 градусов. и пофих включен ли вентилятор, или выключен.
Старый 11.04.2024, 17:53   #644
Dmitrii
Прислали сегодня ошибки из сервиса: p080a p0901 Как я понял шестерёнке актуатора сцепления пришёл конец.
https://ibb.co/vxWyzN9
Dmitrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2024, 18:20   #645
academic
p080a p0901
https://www.drive2.ru/l/607878198629262239/
всё как по инструкции
Старый 11.04.2024, 19:03   #646
Dmitrii
нетвижу там инструкции:
"Буду признателен, если будут у кого мысли — КАК, кроме ручного включения вентилятора бороться с этим "перегревом".
Может как то можно программно изменить включение вентилятора на 85 градусах. Ведь по трассе когда двигаюсь, именно такая t на приборке."
Старый 11.04.2024, 19:16   #647
sva775
пороги включения/выключения 1 и 2 скорости вентилятора СО задаются в прошивке ЭБУ двигателя... во в эту сторону и копайте.
sva775 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2024, 19:57   #648
Актуатор лечить нужно, а не следствия.
Старый 11.04.2024, 20:19   #649
не спорь, бездарь
им лучше знать )))
Старый 11.04.2024, 20:27   #650
не спорь, бездарь
им лучше знать )))
Извинити, само вырвалось. )
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +3.
