Старый 23.11.2025, 16:04   #641
Re: Система охлаждения - 2
искал. не нашел.
Лишь бы крыльчатку не провернуло, она металлическая у тебя, напрессовывается. Тьфу три раза.
можно это сделать без перепрошивки эбу
К сожалению нет, если только внешний бортовой комп с функцией тропик подключить. Хотя... надо подключить елмку и посмотреть карсканером, может в небольших пределах можно и так калибровку изменить.
А почему вы считаете, что движок не должен так греться в пробках?
Ну у меня, например, не греется. Ну может до сотки доходит, там нет такой метки, но не более. В сильный мороз (в прошлом году гонял на дальняк при минус 40, весь день так ехал) было чуть меньше 90, в салоне тепло, в одной рубашке был.
Старый 23.11.2025, 16:47   #642
На Ниссане с похожим двигателем и механикой ТОЖ мертво стояла на 90С зимой и летом. Я ни разу за 7 лет и 80 тыс км не слышал включения вентилятора даже летом, пока не включишь кондей.
Второй хозяин уже ближе к 100 тыс км поменял зачем то помпу и ремень генератора.
Старый 23.11.2025, 16:53   #643
Перебдел. Говорят это лучше, чем недобдел. ))) Я вот тоже помпу ищу. В наборе от гейтца оказалось подшипник шарик+шарик. Хочу ролик+шарик, говорят что есть ролик+ролик. Опять же крыльчатка. Начитался про ТЗА что пластик крыльчатки в последнее время рвёт у многих. А из металла производительность ниже и иногда проворачивает т.к. просто напрессована, а материал довольно тонок, так что в активном поиске пока. )))
Старый 23.11.2025, 22:01   #644
AlexS
Аватар для AlexS
Брал летом у своего знакомого на Калину DOLZ, крыльчатка литая, с качеством вроде норм.
Старый 24.11.2025, 09:19   #645
Штампованная она. У некоторых её проворачивает. Да и производительность судя по лопастям никакая. Потом там интересно указано для 16-и кл. двигателей 21179/21126 1,8. Явно китайская поделка.
Старый 24.11.2025, 09:52   #646
Термостат хороший значит, но я о другом. Если на улице тепло, а околонулевая температура по мне так вообще теплынь, машина хорошо поездила по улицам и встала в пробку, мотор работает, печке на минимуме, потребители включены, набегающего потока воздуха для охлаждения радиатора нет, вентиль пока молчит, движение в час по чайной ложке, почему мотор не должен греться, я вот это понять не могу. Как он ещё охлаждаться должен, за счёт чего? Просто часто такого рода посты здесь встречаю, особенно летом
Старый 24.11.2025, 10:43   #647
У мну вентилятор включается когда стрелка чуть более 90. Но возможно это и есть 100 градусов, выключается когда ровно 90 по приборке. У меня нет климата. По температуре примерно посередине палки стоят, по скорости у мну всегда две чёрточки от начала. Зимой зачастую включен режим рециркуляции - забор воздуха из салона, летом снаружи. Рециркуляцию летом включаю когда включен кондей а за бортом жарища.
Старый 24.11.2025, 12:22   #648
Шептун
На моей вообще перестал включаться как холодно стало. Что-то не припомню, чтобы вентилятор при низких температурах включался.
После промывок при такой температуре воздуха на приборке меньше или ровно 90.
Старый 24.11.2025, 12:40   #649
У меня включается сейчас когда по столице толкаюсь, а если по райцентру, то нет.
Старый 24.11.2025, 13:17   #650
AlexS
Аватар для AlexS
Штампованная она. Явно китайская поделка.
Крыльчатка похожа на порошковую металлургию, корпус алюминий, литьё, у большинства производителей такая конструкция. Если Китайская то больше похоже на заводскую, а не подпольную, а что у нас сейчас не оттуда.
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
