#641 |
Re: Дребезг, скрип и прочие звуки - 2
Народ,стук одиночный резкий металлический слева спереди при работе подвески на сжатие. Причём как при проезде мощных лежачих,так и при выходе колеса из глубокой ямки на подъём. Но проявляется нерегулярно.Что может?
"Где раз поднят русский флаг, он уже спускаться не должен!" |
#642 |
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 АМТ, июнь 2019 г., фантом
Также появились посторонние звуки после 5 тыс. пробега. Дороги плохие у нас. Мелкие: в районе левого воздуховода и в районе бардачка. А тот что меня беспокоит: изредка раздается металлический звук на трассе, кажется что с середины торпеды. Как будто не закрепили нижнюю защиту двигателя (проверил - норма). Уже и не знаю, что думать...
#643 |
Бардачок нового образца по качеству лучше старого? А то гремит весь, как его не обклеивай.
1.6 MT Comfort 09/17 |
#644 |
Очень странно. Нормальный бардачок, даже с микролифтом. Сидит также плотно, как и старые бардачки.
#645 | |
#646 |
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт МКП 1,6
Появился дребезг на определённых оборотах за приборной панелью. Проклеил всю приборку. толку нет. Оказалось, дребезжит корпус воздушного фильтра в паре с впускным ресивером. Стукнешь легонько по большому резиновому патрубку, соединяющему фильтр с дросселем, и услышишь, как что-то доло-долго дребезжит. Патрубок высох, на нём появился налёт кирпичного цвета (чего нет ни на одной окружающей детали). Штырь корпуса фильтра вставлен в резинку, стоящую в кузове. Штырь болтается в ней как овечий хвост.Не треснул бы патрубок. Не удивлюсь, если...
Веста комфорт. МКПП. Декабрь 2017. Машина любит ласку, чистку и смазку Последний раз редактировалось Геннадий_; 02.10.2019 в 18:34. Причина: опечатка |
#647 |
постоянно подрачиваю задние стекла. т.к. периодически появляется дребезг то-ли обшивки дверей, то-ли че там дребезжит. открывание-закрывание-неполное закрывание стекол помогает избавиться на время от вибраций. хорошо хоть эл. привод задних есть.
#648 |
Всем привет. Машина 19 года. С новья присутствует в области предохранителей дребезг небольшой. Что я только не делал. Крышку блока снимал. Предохранители прожал до упора. Приборка( колодцы) проклеена. Все что за ней - тоже. Все 4 двери - шумовиброизоляция. А звук не уходит. То ли в самом блоке предохранителей что-то , то ли за ним. Что это может быть такое? Может кто сталкивался?
#649 |
Намедни нашел, что изредка брякало у/на/в двери. Решил интереса ради покачать молдинг на дверной карте и вот оно. Причем стук слышен, если взяться за молдинг в 6-7 см от дверной ручки и пошатать его вверх-вниз. Если браться в других местах, звука нет. Вот как-то так...
#650 | |
| Метки |
| веста, панель, приборная, лада, скрип |
